Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 14:47
door Hans Klok
hallo:P
ik had een vraagje als ik in me 1tje rij op me tomos rijd ie heerlijk nergens last van duurt alleen ff tot ie bij zijn top is:P
maar als ik met ze 2e rij dan gaat ie super langzaam optrekken en valt ie om de 200m uit wat echt super irritant is
is er miss meer kracht nodig? of moet ik mijn spruitstuk toch maar ontgrenzen ( heb namelijk een 14/12 cabarateur op me begrensde spruitstuk zitten maakt dat btw nog uit of boeit t niet)
en zou miss een puch HD kop de optie zijn
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 15:30
door Ricker
Misschien heb je een te kleine sproeier? Probeer is een grotere. Of hij is te groot kan ook :P. Kijk naar de kleur van de bougie. Als deze helemaal vet en verkoold is kan je ook een nieuwe bougie kopen, helpt ook wel is.
Vraagje aan jou; merkte je met die carb. tegenover de oude carb (12/9 neem ik aan) verschil in optrekken? Of ging de top ook omhoog?
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 16:47
door Hans Klok
de top ging omhoog en als ik me spruitstuk zou ontgenzen nog meer maar dan moet er ook een grotere sproeier in natuurlijk:P
maar de vorige keer dat ik mijn spruitstuk ontgenzde had ik geen stationair meer dus daarom heb ik m maar weer begrenst
en me bougie was een beetje droog maar mooi bruin met wit dat moet t toch zijn
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 17:34
door Ricker
Welke sproeier heb je nu dan? Ik denk dat 1 of 2 maten hoger geen kwaad kan, wss blijft je bougie dan gewoon bruin, zal iets donkerder zijn.
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 17:38
door Hans Klok
nu 55 me volledige setup staat btw onder me naam
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 17:42
door Ricker
Ik zie dat je een powerfilter heb, een 14/9 etc, maar i.s.m een snorkop, ik weet het niet zeker, maar misschien veroorzaakt dit het doodvallen? Want hij krijgt veel lucht en brandstof, in een grote verbrandingsruimte, miss heeft dit er wat mee te maken :P.
Ooit een bromkop overwogen? Hierdoor zal die ook een stuk beter trekken, en de top gaat ongeveer 2km/h omhoog.
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 02 nov 2009 18:22
door Hans Klok
kennelijk zat ie er al op :? een dmp ofzoiets die had ik denk ik erop gezet teon me vorige kop stukwas maar ik wist nieteens dat dit een bromkop wasXD dus is dan de overweging naar een puch HD kop t beste en ik heb btw een 14/12 cab op een begrenst spruitstuk
Re: Flexer (a35)
Geplaatst: 03 nov 2009 13:27
door Hans Klok
duss moet ik dat nou doen of niet die HD kop of me spruitstuk ontgrenzen :)
nog ff een herhaaling vorige keer dat ik me spruitstuk ontgenzde had ik geen stationair meer
