luchtinlaat vergroten?
Geplaatst: 05 nov 2009 19:44
door Gijs_epse
ik vroeg me af of het mogelijk is om de lucht inlaat te vergroten zodat je van een 14/12 een 14/14 ofzo kan maken? :P
Re: luchtinlaat vergroten?
Geplaatst: 05 nov 2009 19:57
door Timo
uitveilen, al denk ik dat je daar heel je carburateur mee om zeep helpt. Nee, het beste neem je gewoon een 15/15 carburateur.
Geplaatst: 06 nov 2009 19:22
door Gijs_epse
ik zat meer te denken om te boren.
mensen met ervaring? :)
Geplaatst: 06 nov 2009 21:09
door tamiya
Alles is mogelijk(tot op zekere hoogte), het is alleen wel een specialistisch werkje. Als je tijd over hebt kun je het proberen :wink:
Geplaatst: 07 nov 2009 02:10
door rikvg
12 naar 14 gaat, sterker nog kan ook van 9 naar 12.
Je moet eerst je venturi buisje eruit halen of een kolomboor gebruiken en dan wel ffkes zo afstellen dat hij de venturi niet raakt.
T: Zorg wel dat er geen punt op je boor zit want anders is je buisje zo kapot.
Geplaatst: 07 nov 2009 12:08
door Gijs_epse
ik heb wel de mogelijkheid om een kolomboor te gebruiken, maar is de kans niet heel groot dat er wat uitgeboord ijzer in me carburateur komt en het daardoor helemaal niet meer doet?
Geplaatst: 07 nov 2009 14:27
door Timo
daarna dus inderdaad heel grondig reinigen. Denk aan remmenreiniger, WD40, azijnbadje. Oid.
Er moet inderdaad niks achter blijven. Anders kan je je cilinder straks weggooien.
Geplaatst: 07 nov 2009 18:28
door rikvg
als je t gaat doen let wel even op bij je luchtinlaat kan je zien hoeveel ruimte je hebt om de boren zeg maar(hoe dik het metaal om het gat is)
