Problemen koppeling en kickstart
Geplaatst: 06 nov 2009 11:08
door TomB
  • Welke model tomos heb je? Tomos blok A5
    Uit welk jaar komt de tomos ? Ongeveer 1990 denk ik
    Is het een snor of een brommer? Brommerblok (volgens mij)
    Wanneer ontstond het probleem? Zo lang als ik het blok heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ik heb een Tomos S25. Het blok wat daar onder zat had een ei-cilinder en was helemaal weg geroest. Dat blok had ik niet meer aan dus ik had van een vriend een A5 blok kunnen krijgen. Dit blok zit nu onder mijn Tomos. Dus geen oud S25 blokje meer.
Ik wilde de versnellingsbak olie vervangen. Van het carter van het A5 blok was helaas de bout onder aan dol gedraaid dus kon ik de olie er niet uit laten lopen. Nu heb ik deze carter deksel eraf gehaald en wil ik de carter van de S25 er op zetten. Het probleem is nu dat ik de het koppelingshuis maar heel stroef kan draaien. Je voelt dat hij hapert en dat er iets niet goed zit. Verder heb ik het de carterpan bij de kickstart ook los en ik probeerde te kicken maar dit gaat ook niet meer. Wat kan dit probleem veroorzaken en hoe kan ik het oplossen? Alvast bedankt!
Groeten Tom
(p.s. Ik zag dat er van de koppeling een klein stukje voering af is, vormt dit een probleem of zal ik even de koppeling van de S25 over kunnen zetten?)
