50cc snel net 40
Geplaatst: 07 nov 2009 21:40
door pim961
heb van daag een 50cc snel laten monteren en een 15/15 carb en een techno reverse mar i krij mischien net 45 hoe kan dat.
heeft iemand hier vaken problemen mee gehad of weet iemand hoe dat akn help aub.
groet pim
Re: 50cc snel net 40
Geplaatst: 07 nov 2009 21:44
door sjaakvanvoorschoten
zit je ontsteking op brom?
wat is je achtertandwiel?
Geplaatst: 07 nov 2009 21:48
door tomos-racer
valse lucht verkeerde sproeien kan een variatie zijn van problemen
Geplaatst: 08 nov 2009 09:27
door pim961
onsteken is op brom en atw is 22
Geplaatst: 08 nov 2009 10:27
door Timo
goed af laten stellen dan.
wss de verkeerde sproeier!
Geplaatst: 08 nov 2009 10:33
door tomos
gewoon goed afstellen. ff kijken naar de kleur van je bougie. kijken of ie valse lucht trekt,
Geplaatst: 08 nov 2009 13:23
door Gijs_epse
heb je ook wel een bromzuiger?
Geplaatst: 10 dec 2009 10:59
door Willem23
spruitstuk ontgrenst?
Geplaatst: 11 dec 2009 14:28
door rikvg
is het een DMP 50cc? want die zijn precies het zelfde als een gewone cilinder alleen iets grotere uitlaat poort en een snorzuiger.
Geplaatst: 11 dec 2009 15:10
door tomos
dan is ie dus niet hetzelfde als een "gewone cilinder" he
heb je wel een goede uitlaat?
is ie dichtgekoold? anders ff uibranden.
Geplaatst: 11 dec 2009 17:07
door pim961
kan dicht
Geplaatst: 11 dec 2009 17:10
door William
wat was het probleem nu?
Geplaatst: 12 dec 2009 22:30
door pim961
Geplaatst: 13 dec 2009 00:41
door shadowranger
kan dicht
Graag even feedback over wat nu de oplossing ( voor zover van toepassing) is van je probleem voordat ik hem close. Dan hebben anderen er ook iets aan.
Geplaatst: 13 dec 2009 10:05
door pim961
ik weet niet was er was en sorry van die ???????????????? dat was het enige wat mijn toetsen bord nog deed.
weet gewoon niet war er is.
en kwa oplossing zeg ik koop gewoon geen 50 snel maar gewoon 60 65 of 70cc
Oj nu ik tog bezig ben mijn tomos start niet meer heb ii kvan daag het vlieg wiel er af gehaal en daar leekt het wel of die 4 magneetjes bijna weg zij gesleten maar kan dat de oor zaak zijn?
Geplaatst: 13 dec 2009 13:33
door PimW
Zou gek wezen want die magneten lopen vrij...
Je geeft nu de cilinder de schuld, maar heb je goed afgesteld? Zit er een brom zuiger in met sleuven?
Geplaatst: 14 dec 2009 15:45
door pim961
ja zat er in maar aks er tog kegen aan hebben gezeten kan dat
