stoten
Geplaatst: 08 nov 2009 16:54
door pim961
als ik rij rijd hij in het begein goed maar opeen gegeven momen bigen hij te stoten weet iemand iets.
setup brom cil
brom kop ei
atw 22
carb 15/15
techno reverse
Re: stoten
Geplaatst: 08 nov 2009 17:55
door Timo
wat bedoel je met stoten?
Re: stoten
Geplaatst: 08 nov 2009 18:18
door Tinus_070
Ik denk dat hij een beetje schokt.
Alsof hij uit en aan gaat heel snel, denk dat hij dat bedoeld.
Re: stoten
Geplaatst: 09 nov 2009 17:15
door pim961
ja zo iets en er komen knallen uit de uitlaat. maar op school zeggen ze dat het de onsteking is en dat zecht mijn docen metaal techniek ook maar kan dat het zijn.
groet pim
Re: stoten
Geplaatst: 09 nov 2009 17:18
door Tinus_070
Dat kan heel goed ja, maar het kan aan zoveel liggen.
Gewoon als eerste je onsteking even na kijken, daarna je bobine en andere elektra.
Zit dat goed en heb je nog steeds last ervan, dan kan je even kijken aan de koppelingskant of daar alles nog goed is.
Mocht je er dan nog niet uit zijn kan je het hier nog even vragen.
Re: stoten
Geplaatst: 09 nov 2009 22:29
door Timo
Misschien slaat ie af en toe een vonkje over? Dat zou de 'stoten' verklaren.
Re: stoten
Geplaatst: 10 nov 2009 06:33
door pim961
ik ga van middag naar de onsteking kijken maar kan hij dan kapot zijn als hij een fonkje over slaat?
groet pim
Re: stoten
Geplaatst: 10 nov 2009 09:06
door Timo
Zoals Tinus al zei. Kijk alles even stap voor stap na.
Ik zou beginnen bij je bougie. Vervang die even (kost 5 euro ofzo) en mocht het dan nog niet werken dan moet je even je bobine controleren. Mocht ook daar het probleem niet zitten check dan even de hele bedrading.
Re: stoten
Geplaatst: 10 nov 2009 09:47
door Joos...92
Ontsteking en vraagtekenveer! Die twee zou ik ff checken
Re: stoten
Geplaatst: 11 nov 2009 15:42
door Tinus_070
Gewoon een schematje afwerken voor jezelf.
Re: stoten
Geplaatst: 11 nov 2009 18:36
door pim961
gister een andere bougie in gedaan en deet het al een stuk beter in het begin knalde hij nog wel maar dan was op een gegeven moment ook weer weg en nu doet hij het goed maar heb van daag tog een andere bougie gehaals en die zet ik er zo in of morgen.
groet pim en zo beter?
Re: stoten
Geplaatst: 11 nov 2009 18:42
door Tinus_070
Zou je je post even kunnen editten, ik snap er niks van.
