Pagina 1 van 2
tomos a3 opvoeren
Geplaatst: 08 nov 2009 21:56
door mathieu1994
hallo ik ben mathieu
momenteel is mijn brom tomos a3 helamaal standaard maar
ik wil hem graag opvoeren ik wil er graag een 50 cc snel onder zetten maar ik kon deze niet vinden nu is mijn vraag past een 50 cc snel cilinder van een a35 onder een a3 en ik wil er een nieuwe uitlaat onder zetten welke kan ik het beste nemen
waar gaat hij het snelt mee en moet ik dan ook andere carb of sproeier of iets dergelijks en als ik alles erop heb zitten wat hier nu staat hoe hard gaat hij dan ongeveer
als ik iets verkeerd doe moet je het maar gewoon zeggen want ik ben nieuw op dit forum
mvg mathieu
Re: tomos a3 opvoeren
Geplaatst: 08 nov 2009 22:08
door Tinus_070
Wat voor soort brommer is het?
Een Brom Tomos of een Snor Tomos?
Geplaatst: 09 nov 2009 00:11
door rikvg
50cc snel is niet de moeite/het geld waard.
Als hij nu gewoon standaard is(snor neem ik aan?) kan je het makkelijkst voor een snelheid van ongeveer 45-50km/u het volgende doen:
Puch HD cilinderkop
Ander uitlaatje
Ontsteking op brom zetten
(misschien een andere sproeier als hij niet meer lekker loopt na de uitlaat)
Dat kost alles bij elkaar ongeveer 50 euro. Dan maakt hij geen tering herrie en hij rijd lekker door zonder dat hij veel harder slijt.
Eventueel nog een andere caberateur/zuiger. dan kan je de 55-60 wel halen(ligt ook een beetje aan de staat van je blok)
Als je dan nog harder wilt gaan dan moet je een 65cc nemen wat dan weer zorgt voor veel reparatie uurtjes.
PS: A3 is hetzelfde als a35
Geplaatst: 09 nov 2009 00:16
door Tinus_070
65cc halen, geen 50cc snel heb je niks aan.
Een 15/15 carberateur + gaasfilter of normale filter.
En een Technisgas Next of Endy Powermaker.
Goedkoope optie is Bullet, maar dan lever je toch wat prestatie in.
Dan zal hij lekker optrekken en nog wel een mooie top van 70-80 hebben ofso.
Geplaatst: 09 nov 2009 00:26
door rikvg
Tinus ook nog niet moe
Geplaatst: 09 nov 2009 16:35
door mathieu1994
hij gaat al 45 km/h maar ik wil hem ongeveer 70 laten lopen en het is een brom tomos dus geen snor
wat is dan de beste uitlaat en waarom is 50cc snel niet goed dan ?
en kunnen jullie me vertellen wat nou presies het verschil is tussen de a3 en de a35 want ik heb de a3 en daar kun je bijna geen cilinders enz. voor vinden
Geplaatst: 09 nov 2009 16:57
door henk kasten
Het A3 blok is in principe, wat werking e.d. betreft, gelijk aan het A35 blok, echter, intern is bijna elk onderdeel van het A35 blok anders dan het A3 blok. Het probleem met het A3 blok als het gaat om andere cilinders, is dat de krukas een 10mm pistonpen met bronslager heeft, en een A35 een 12mm pistonpen met naaldlager, je kunt dus geen 65cc monteren, omdat de zuiger niet past. Wat je wel kunt doen is een A35 50cc cilinder nemen (origineel of airsal) en dan je originele zuiger blijven gebruiken, en er eventueel een paar sleuven in maken.
Wat natuurlijk ook mogelijk is om gewoon een compleet A35 blok op de kop te tikken en deze eronder te leggen.
Geplaatst: 09 nov 2009 16:59
door Tinus_070
Heb jij wel gelezen wat ik schreef?
Maar om je andere vragen te beantwoorden.
50cc snel heb je veel minder trekkracht mee dan 65cc of 70cc en je cillinder gaat 'gillen', hij gaat dus veel toeren maken en dat ga je horen.
Of je dat mooi vind is aan jou, maar als je het geluid maakt alsof je 100 gaat en je komt met 50 voorbij geraced dan lach ik je keihard uit.
Maar als ik jou was zou ik een Technigas Next halen, een andere goedkope optie is een Tecno Krul of Bullet.
En wat Henk zegt over het verschil tussen A3 en A35.
Hoop dat ik zo alles beantwoord heb.
Geplaatst: 09 nov 2009 17:01
door rikvg
Vaak wordt voor a35 a3 gebruikt, a3 is idd een oud blok maar het kan dus ook zijn dat hij een standaard blok heeft.
Geplaatst: 09 nov 2009 17:35
door mathieu1994
t probleem is dat ik niet meer dan 50 cc mag van me pa
dus daarom dacht ik een 50cc snel maar als dat niet goed is wat kan ik er dan aan doen om ongeveer 60 - 70 te halen
en hoeveel helpt een andere uitlaat de uitlaat mag ongeveer tussen de 30 en 100 euro kosten dus als een dure beter is dan doe ik dat wel
en als ik een technigas next haal of iets anders moet ik dan ook een andere carb of sproeier
Geplaatst: 09 nov 2009 17:42
door Tinus_070
Als jou pa een 65cc of een 50cc cillinder voor ze neus heeft kan hij jou echt niet vertellen welke de 65cc is.
Tenzij jou pa technies is aangelegt?
Zoals ik al een paar keer heb gezegt, Technigas Next.
Dan ga je rond de 60.
Pak er ook nog een 15/15 carberateur bij en je zal de 65 wel halen.
Wil je echt nog harder moet je gaan denken aan een andere cillinder en koppelingen enso.
Geplaatst: 09 nov 2009 17:48
door mathieu1994
kun je het aub super duidelijk vertellen welke dingen ik prescies moet halen welke carburateur enzo
of mischien kun je een lijstje maken en me pa die ziet dat wel die heeft ook brommer getuned die gingen ook 100 maar dan met 50 cc
Geplaatst: 09 nov 2009 17:54
door Tinus_070
Uitlaat: Technigas Next. Dan ga je 60 km/u.
Carberateur: Dellortho 15/15. Dan ga je 65/70 km/u.
Misschien nog een Gaasfilter van DMP.
En natuurlijk je achtertandwiel veranderen in een 22, 24, 26 of 28.
Ligt er maar net aan wat jij wilt.
En dan heb je nog een aantal sproeiers nodig om hem af te stellen.
Als je nog harder wil gaan moet je toch echt een andere cillinder nemen, maar ik denk dat 65/70 hard zat is.
Je zou eventueel ook nog andere koppelingen er in kunnen laten zetten, maar dit moet je echt pas doen als je met 65cc of 70cc rijd.
Geplaatst: 09 nov 2009 19:02
door mathieu1994
bedankt iedergeval maar waar zou ik dat moeten halen / bestellen die dellorto carburateur hebben ze bij 50 cc niet de uitlaat wel
Geplaatst: 09 nov 2009 19:18
door Tinus_070
Scooter & Minibike Shop.
Maar hier een hele lijst van winkels.
viewtopic.php?f=73&t=11984" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 09 nov 2009 19:30
door mathieu1994
ik moet dus kopen :
uitlaat technigas next
carburateur dellorto 15/15
spruitsruk ....... weet ik niet
sproeiers..........weet ik niet
ik ben nog niet zo bekend op het brommer gebied dus kun je mischien ook vertellen wat ik er allemaal nog meer bij moet kopen sorry voor alle vragen maar anders bestel ik het zometeen en dan had er nog wat bij gemoeten bijvoorbeeld
Geplaatst: 10 nov 2009 01:08
door Tinus_070
ik moet dus kopen :
Eeuh een uitlaat pakking zou handig zijn.
Spruitstuk is volgens mij al goed als je een brom uitvoering hebt, dit weet ik niet 100 % zeker.
En sproeiers is een kwestie van testen.
Dat is zo niet te zeggen waar jou brommer het beste op rijd.
Volgens mij heb je dan verder niks nodig..
Ja zin, want de carberateur en uitlaat kan wel een vervelend klusje zijn.
Geplaatst: 10 nov 2009 09:44
door Joos...92
Ik denk ik bemoei me er ff mee
. Maar ik denk zelf dat het slimmer is om een A35 blokje te kopen. Dit omdat geld steken in een a 3 blok een beetje... Tja geld verspilling is
. Voor het geld wat je nu gaat uitgeven kun je al een A35 blokje halen met mischien wel een andere cilinder en een leuk uitlaatje ( wat toch wel de 60 waardig is ).
Groeten
Geplaatst: 11 nov 2009 19:37
door mathieu1994
hoe moet ik trouwens fotos in een bericht zetten ??
en helpt het trouwens ook niet een klein beetje om je kop af te vlakken of iets uit te vijlen ?
Geplaatst: 11 nov 2009 20:40
door Tinus_070
Je moet je fotos uploaden via TinyPic of ImageSchack of iets dergelijks.
Ik zet mijn foto's altijd op Partyflock.
Dan de URL kopieren en tussen [img] zetten.
En een klein beetje je kop afvlakken helpt niet, je moet het wel gelijk helemaal doen of niet.
