Pagina 1 van 2
Ruzie met de bromboer xD
Geplaatst: 09 nov 2009 13:36
door bramm073
- Welke model tomos heb je?
Tomos S25, snor dus
Uit welk jaar komt de tomos ?
1995 ofzo
snor
Mijn huidige setup is:
std 50 cc
bullet uitlaat
std tandwielen
14/9 carb.
na 5 min rij ik nu net 35
ik zou wel een nieuwe carb eronder willen, maar de bromboer zegt dat dit niet kan omdat het model van mijn blokje te oud is
het zou niet passen omdat bij de standaard tomossen de carb rechts (dacht ik) onder de zijkap zit
bij mijn blokje zit ie echter boven mn cilinder, dus in het midden, recht onder mn frame
ik wil er een 14/12 carb onder hebben, want dan haal ik tenminste een beetje kracht uit mn bulletje
volgens mij past het makkelijk, want de carburateurs zijn gewoon allemaal dezelfde maat
alleen met mn luchtfilter snap ik het probleem wel, want die zit ook op een andere plek als bij standaard tomosjes
dus misschien omdat de bromboer niet weet hoe je dit zou moeten oplossen dat ie zegt dat het niet kan
het is nou trouwens geen enkel probleem, hoe de luchtfilter aansluit op de carburateur\
OFTEWEL
volgens mij lult die bromboer hard
whut do u guys think?
Re: Ruzie met de bromboer xD
Geplaatst: 09 nov 2009 15:28
door steeksleutel
Een beetje meer respect voor de beste man mag wel.
Maar je hebt idd wel gelijk. Als je een vierkante cilinder heb past het gewoon. Tussen de carb en het luchtfilter zit een rubber, die moet er uit. Dan haal de voorste twee motorblok ophangings bouten er uit. Eerst je uitlaat los. Dan duw je het blokje naar beneden en moet je proberen om je carberateur er tussen uit te krijgen, dat gaat niet zo heel makkelijk maar het kan wel.
Ik heb het zelf ook. Ik rijd met een 15mm.
Geplaatst: 09 nov 2009 22:42
door bramm073
precies, dat lukte mij dus ook gewoon met in elkaar bouwen
dan bestel ik dus wel gewoon die carburateur en doe ik het wel zelf..
peace
Geplaatst: 10 nov 2009 09:39
door Joos...92
wat je ook kan doen is een schuin spruitstuk kopen en die erop zetten ( werkt wel makelijker met afsellen
Geplaatst: 11 nov 2009 18:33
door bramm073
Oh, iets vergeten, ik heb een eicilinder
dus ook meteen een schuin spruitstuk
maar vierkant/ei-cilinder moet toch geen verschil maken voor het plaatsen van een nieuwe carburateur?
Geplaatst: 11 nov 2009 18:38
door Angelo
Schuin spruitstuk gaat zo niet passen op je eicillinder.. andere aansluiting
Geplaatst: 11 nov 2009 19:12
door mathieu1994
wat is een ei cilinder eigenlijk
Geplaatst: 11 nov 2009 19:23
door bramm073
Ohja das waar
maar, past er een nieuwe carb onder of niet?
want het enige verschil tussen de carburateur die ik nu heb en de 14/12 zijn de afmetingen van de in- en uitlaatpoort
voor de rest verschilt er niks qua afmetingen..
Geplaatst: 11 nov 2009 21:57
door shadowranger
Dat is een klein model cilinder (vaak van een oudere Tomos) en hebben wat weg qua vorm van een ei. Tegenwoordig zitten er grote 4-kante cilinders op met membraan.
@bramm073: Als je nu een Dellortho hebt (14/12) gaat een 15/15 ook wel passen op dat spruitstuk.
Geplaatst: 12 nov 2009 21:06
door bramm073
Ik heb nu Dell'orto 14/9 en ik wil een 14/12
tis maar een snorretje he
Geplaatst: 12 nov 2009 21:48
door Angelo
Ja maar je snorretje gaat wel lekkerder lopen met die 14/12. Maar een 15/15 geeft net wat extra trekkracht en snelheid
(uit ervaring). Je kan je spruitstuk er dan beter gelijk afhalen en uitboren of vijlen naar 15mm als je dan toch bezig bent want bij de rechte spruitstukken gaat dat net wat makkelijker dan met de schuine.
Geplaatst: 14 nov 2009 08:02
door bramm073
tis een 1speed he
misschien is een 15/15 net iets te enthousiast
en de bromboer zei ook, en hier had ie wel gelijk, dat de toeren die dan gemaakt werden eigenlijk veeeeel te hoog zouden zijn
Ik hou het gewoon bij 14/12 en evt tandwiele naar 26-26
Geplaatst: 14 nov 2009 18:02
door rikvg
gwn een 2 speed blokje eronder leggen
Geplaatst: 15 nov 2009 00:41
door bramm073
dat kost te veel geld
40-50 euro wil ik er nog maximaal aan uitgeve want er zit al zoon 400 in
Geplaatst: 15 nov 2009 11:15
door tomos
voor 40 euro heb je al een 2 speed blok hoor
Geplaatst: 15 nov 2009 14:41
door Tinus_070
Voor 40 euro een GOED LOPEND, NIET BESCHADIGDE TOMOS BLOK?
Dan mag jij mij vertellen waar want dan ga ik een handel erin beginnen.
Voor een beetje een proper blok ben je 100 euro kwijt.
Wil je een gereviceerde ben je 150 kwijt ofso.
Geplaatst: 15 nov 2009 18:01
door shadowranger
Oud ei-cilindertje? Die gaan idd voor 40 of minder euri weg.
Geplaatst: 15 nov 2009 18:11
door Tinus_070
Ze hebben het volgens mij over een wat nieuwer type blok.
Met vierkante cillinder.
Hij noemt het een 2 speed blok.
Geplaatst: 16 nov 2009 15:48
door bramm073
vraag ik teveel van mn blokkie als ik 14/12 eronder zet of moet dat gwn lukken?
Geplaatst: 16 nov 2009 18:29
door Tinus_070
Een 14/12 zit op een Brom Tomos, dus zo onwijs erg is die carberateur niet.
Er zijn mensen die nromaal met een 15/15 rijden.
Sprint blokkies gaan daar zelfs nog makkelijk overheen.
Dus teveel gevraagd voor je blok is het niet.
