naaldlager olie lekken
Geplaatst: 09 nov 2009 14:47
door rikvg
Hey,
Ik heb al meerdere malen mijn olie-keerring vervangen, ook de vulbus/afstandsbus en origineel vtw.
Nog lekt hij olie, nu dacht ik dat het misschien die naaldlagers zijn in het blok.
Die wil ik nu vervangen alleen welke is degene die die O ring erin heeft zitten? de voorste of de achterste?(als je vanaf de linkerkant van je tomos kijk dus als de linker carterkap eraf is)
dat is 1 van deze 2:
10035.502 24 Naaldlager Sce 109p
10035.503 25 Naaldlager Sce 108
Ik wilde ze wel allebei vervangen, maar ze zijn best prijzig en als er maar 1 nodig is.
Kan het ook nog zijn dat het de voortandwiel lager is?
alvast bedanktetchino.
Re: naaldlager olie lekken
Geplaatst: 10 nov 2009 08:35
door rikvg
B umping
U p
M y
P ost
Geplaatst: 10 nov 2009 09:48
door Joos...92
Heeft het niks mee te maken :P. Als je eenmaal aan het vervangen van je voortandwiel begint met een opgevoerde tomos. Ik rijd meestal een tot twee maanden zonder een lekke kering en dan gaat het weer fout.... Niks aan te doen.
Geplaatst: 11 nov 2009 23:03
door rikvg
ik heb al weer een tip gehad, die afstandsbus aan de onderkant insmeren met silicone pakking.
