Ontsteking doormeten
Geplaatst: 11 nov 2009 00:03
door Frnk93
hoe meet ik de ontsteking door? dit is de ontsteking die ik door moet meten, graag ook vertellen hoe ik het apparaat in moet stellen waarmee ik ga meten
Re: Ontsteking doormeten
Geplaatst: 11 nov 2009 06:22
door shadowranger
Doormeten van de spoelen kun je alleen met de meter op Ohm-stand (die hoefijzerachtige afbeelding links onder). Verder valt er weinig te meten bij een puntloze Iskra ontsteking.
Geplaatst: 11 nov 2009 09:32
door Frnk93
dus ik moet hem op ohm zetten en waar moet ik meten? hoe kan ik die spoelen doormeten? ben met electro echt slecht.
Geplaatst: 11 nov 2009 10:13
door shadowranger
Je pakt 1 draad (bijv zwart) met de rode uit het apparaat en de zwarte uit het apparaat zet je op de grondplaat. Hetzelfde doe je na het meten van de ene spoel ook met de gele draad. Als beide spoelen goed zijn hoort het meetapparaat terug te lopen naar 0.
Geplaatst: 11 nov 2009 13:12
door Frnk93
de zwarte draad op grondplaat en waar moet ik de rode draad op zetten? op het gele draadje die stukje blootligt bij die spoel?
Geplaatst: 11 nov 2009 15:54
door Tinus_070
Zwart van je meter op de grondplaat houden en dan de rode van je meter tegen het zwarte of het gele draadje houden.
Wel natuurlijk op het koperen gedeelte, anders meet je niks.
En dan moet hij dus terug naar 0 lopen zoals Shadow al zegt.
Voor de zekerheid allebij je draden doormeten.
Geplaatst: 11 nov 2009 19:46
door Frnk93
bij de spoel met witte tape gaat hij naar 0.16 toe, bij de andere gewoon naar 0 wat betekend dit?
edit: de spoel met witte tape geeft blijft nu steeds op 0.02 hangen kan dit zijn omdat hij zeer vies is?
edit2: nu al niet meer
Geplaatst: 11 nov 2009 20:37
door Tinus_070
Hij staat dus gewoon ook op 0?
Geplaatst: 11 nov 2009 20:40
door Frnk93
die bovenste spoel waar geen tape omheen zit gaat naar 0 ja en die andere niet die blijft ongeveer op 0.15 hangen
Geplaatst: 11 nov 2009 20:43
door Tinus_070
Hmmm ik weet niet of dat te verwaarlozen is bij een Tomos onsteking, maar hij hoort op 0 te staan als het goed is.
Misschien dat je dit even aan Shadow kan vragen dmv een PB, die weet dat soort feitjes meestal wel.
Geplaatst: 11 nov 2009 20:50
door Frnk93
zal ik doen:)
Geplaatst: 13 nov 2009 14:16
door Tinus_070
Ben je al verder gekomen ermee?
Geplaatst: 13 nov 2009 17:04
door shadowranger
We hebben contact per pm gehad. Ik ga ervanuit dat de spoel een soort condensator heeft en daarom op 0,15 blijft steken. Een normale (punten) ontsteking loopt wel geheel terug.
Geplaatst: 13 nov 2009 17:56
door Frnk93
dan kan hier lijkt mij een slotje op:)
Geplaatst: 13 nov 2009 17:59
door Tinus_070
Misschien is het wel iets voor in de FAQ?
Lijkt mij zeer handig, niet veel mensen weten hoe je een onsteking doormeet.
Geplaatst: 13 nov 2009 18:15
door Frnk93
zal ook wel goed zijn lijkt me, zouden mischien nog genoeg mensen wat aan hebben:)
Geplaatst: 13 nov 2009 20:07
door shadowranger
Valt niet zoveel over te zeggen of er een speciaal FAQ van te maken. Iedereen die weet hoe een multimeter werkt kan een spoel doormeten. Net als een lampje.
Maar van mij mag je er wel 1 aanmaken (wel met foto's erbij).
Geplaatst: 13 nov 2009 20:35
door Frnk93
zal ik binnenkort wel even doen maak ik wel even wat aan,
