Tomos valt uit..
Geplaatst: 11 nov 2009 12:02
door Partystarter
En hier weer een vraag over mijn tomos S25.
Ik heb een afgevlakte pet gemonteerd met nieuwe pakkingen etc.
Maar nu als ik de tomos start valt deze direct weer uit..
Hij blijft alleen aan als ik gas houd.
Ik heb met deo al geprobeerd op valse lucht. Dit is NIET het geval.
Iemand een ander idee?
Gr.
Re: Tomos valt uit..
Geplaatst: 11 nov 2009 12:21
door sjaakvanvoorschoten
stationairschroef stukkie indraaien.
had je voordat je de pakkingen had vervangen wel last van valse lucht? als ie eerst wel reed en met goeie pakkingen niet, heb je wellicht een te grote sproeier
Geplaatst: 11 nov 2009 12:55
door Partystarter
Stationair schroef staat bijna helemaal in.
Heb het uitelkaar gehaald.
Nieuwe pakkingen ertussen alles er weer op.
Later alles er weer opgezet.
2 dagen later alles er weer afgehad.
maar geen nieuwe pakkingen eropzet en alles weer opgezet.
Toen had ik bulten valse lucht. Dus nieuwe pakkingen eropgezet
Geen valse lucht meer maar wel heletijd wegvallen.
Heb ook een andere carburateur gemonteerd. Maar dat is ook een originele met dezelfde sproeier. (originele was een stuk uit)
Geplaatst: 11 nov 2009 15:45
door Tinus_070
Kan je er wel mee rijden als je je gas open houd??
Geplaatst: 11 nov 2009 16:12
door Partystarter
Ja dan kan ik gewoon rijden;)
Geplaatst: 11 nov 2009 16:15
door Tinus_070
Rij er even een meter of 400 mee ofso, en kijk even naar de kleur van je bougie.
Geplaatst: 11 nov 2009 16:49
door Partystarter
Puntje wordt dan mooi bruin.
Dat is het gekke er ook aan..
Geplaatst: 11 nov 2009 16:51
door Tinus_070
Misschien een verkeerde benzine/olie verhouding?
Dat hij het moeilijk kan verbranden?
Je onsteking werkt nog wel goed?
Geplaatst: 11 nov 2009 17:37
door Partystarter
1:50 Mengsmering.
Nieuwe bougie.
Ontsteking is niets aan veranderd.
Alleen wat ik al vermelde is dat ik een afgevlakte cilinderkop erop heb gezet.
Deze ga ik er straks weer afhalen. Kijken wat er dan gebeurt.
Geplaatst: 11 nov 2009 17:42
door Tinus_070
Ik denk niet dat het wat met een afgevlakte kop heeft te maken, maar je kan het altijd even proberen.
Daarna zou ik als ik jou was even je stationair wat hoger stellen.
En mocht dat niet helpen zou ik er serieus over nadenken om even je onsteking na te lopen.
Dus denk aan je bobine, kabel en je onsteking spoelen.
Geplaatst: 11 nov 2009 17:50
door rikvg
hey,
Ik heb al ongeveer 8 of 9 cilinderkoppen afgevlakt, er hoeft maar 1 kleine oneffenheid in te zitten en hij verliest compressie.
Daardoor loopt hij opzich wel maar stationair zogoed als niet(ligt ook aan hoe groot de oneffenheid is)
ondanks dat jij zegt dat het dat zeker niet is is dit toch het meest logische ding wat kan onstaan na het afvlakken.
het kan zo zijn dat hij wel naar buiten blaast maar niet naar binnen zuigt, zodat er geen deo naar binnen wordt gezogen of iets. (dit hoef je niet altijd te horen/te voelen)
Probeer het gewoon eens met een andere kop en kijk of hij het dan wel doet.
Geplaatst: 11 nov 2009 19:11
door Partystarter
ik heb net een andere cilinderkop erop gedraait.
Maarja nog steeds geen resultaat.
Er veranderd niets.
Heb andere bougie geprobeerd.
Er veranderd niets.
Andere bougie kabel geprobeerd.
Er veranderd niets.
Op de choke start die ook direct. En als die wat warm is start die ook zonder choke maar moet wel volgas hebben.
Kan het ook aan de carburateur liggen?
Geplaatst: 11 nov 2009 20:17
door Ricker
Krijgt ie wel genoeg lucht? Als je choked valt ie namelijk ook uit omdat ie geen lucht krijgt. Boor is een gat in je luchtfilter, of haal je luchtfilter er is af en probeer dan te starten.
Geplaatst: 11 nov 2009 20:48
door Tinus_070
Geen gat maken in je luchtfilter!!!!
Gewoon even eraf halen en zonder filter starten, niet rijden natuurlijk.
Geplaatst: 11 nov 2009 20:57
door Ricker
hoezo geen gat?:O
Geplaatst: 11 nov 2009 20:58
door Tinus_070
Omdat er dan geen weg meer terug is?
Dalijk boort die jongen ze hele luchtfilter de tyfus in..
Gewoon even eraf halen en je hebt dezelfde test resultaten.
Geplaatst: 12 nov 2009 09:54
door Partystarter
@ rick
Ik ben zlf ook nog wel zo snugger dat ik geen gat in het filter ga boren.
Geplaatst: 12 nov 2009 09:56
door Partystarter
Heb aantal nieuwe onderdelen opgehaald;
- zuigerveren
- pakkingen
- condensator
- kontactpunten
Kijken wat het nu wordt.
De bromboer verteld mij dat ik de koppakking ertussen weg moet laten..
Mijn mening is dat je dit dan bijna onmogelijk luchtdicht krijgt.
Omdat de metalen nooit 100 % aansluiten.
Wat is hierover jullie mening..
Geplaatst: 12 nov 2009 10:47
door rikvg
Pakking weghalen is de makkelijkste manier om wat compressie te winnnen, tomos hoeft helemaal geen koppakking te hebben.
Als je pech hebt sluit het niet goed aan, maar met originele cilinderkop is het vrijwel onmogelijk dat het niet goed aansluit
Geplaatst: 12 nov 2009 13:32
door Tinus_070
Je zou het even kunnen proberen, dan kan je altijd nog een pakking ertussen leggen.
Toen ik mijn blok uit mekaar ging halen zat er ook geen pakking tussen.
