Speling in het achterwiel
Geplaatst: 11 nov 2009 19:48
door Puur08
Welke model tomos heb je? Tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? ...
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? sind een paar dagen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? niks alles is standaard
Code: Selecteer alles
ik heb heel veel speling in mijn achterwiel en mij ketting is los wat moet ik doen?
En ik heb een nieuwe uitlaat gekocht (TOMOS A35 GRANDPRIX CHROOM) mijn brommer liep tussen de 45/50 hoe hard zou die nu gaan lopen?
Gr. Pedro
Re: Speling in het achterwiel
Geplaatst: 11 nov 2009 21:54
door shadowranger
Zijn je lagers in je wiel nog wel in orde? Vaak lijkt het dat het achterwiel loszit, maar kan ook speling zijn in de achterbrug + lagers in het frame.
Ketting kun je naspannen met de 2 halve maantjes bij je achterwielmoeren. Wel even goed ervoor zorgen dat de ketting netjes recht over de tandwielen zit (geen bocht) en een speling heeft van 10 mm op en neer (totaal 20 mm dus) in het midden.
Geplaatst: 11 nov 2009 23:01
door rikvg
speling op je achterwiel is (zo goed als altijd) te wijten aan je achterbrug(op het draaipunt_
met een ander uitlaatje win je ongeveer kilometertje of 5-10.
Geplaatst: 13 nov 2009 20:45
door Puur08
Er ben er mee heen geweets en ze zijden dat me achter brug kapot was. Maar ik weet niet zkr of ik het zelf wel kan repareren dus ik heb hem naar een brommer specialist gestuurt. Het wordt nu wel een duurkrapje :?
Geplaatst: 13 nov 2009 20:59
door rikvg
als je achterbrug kapot is en ze gaan hem vervangen kost dit je:
originele achterbrug 70 euro
lagerset 10 euro
dus dan ben je wel dik 100 euro kwijt, kies je voor de mooiere betere en geilererdere achterbrug van chroom die kost maar 40 euro dus ben je zn 70 euro kwijt.
Zijn het alleen je lagers, heb je geluk dan ben je met repareren denk ik eurotje of 30 kwijt.
dit verschilt uiteraard per oplich... ik bedoel bromboer
Geplaatst: 19 nov 2009 22:34
door mathieu1994
zeg maar gewoon oplichter :P
net of die lagers er in doen 2 uur kost voor de bromboer
Geplaatst: 20 nov 2009 07:34
door Thomas11NL
die dealers rekenen gewoon 50 euro per uur, en dat zijn ze er wel mee bezig(zeggen ze), dan tel je de onderdelen ermee op.
ik vraag het vooraf altijd, dan zeg ik dat ik wel naar een andere ga en dan halen ze er meestal wel een tientje ofzo af
