Achter Rem
Geplaatst: 12 nov 2009 13:26
door Woutah
Hoi. Ik heb het probleem dat m´n achterrem zo goed als niet remt.
Dit probleem heb ik sinds ik m´n achterband had laten plakken bij een of andere bromboer, omdat ik er een nieuwe achterband om had zitten. Ik kreeg hem er niet onder omdat hij gewoon té stug was.
Maar goed, als ik die beugel waar je remkabel aan vast zit met de hand in druk merk je ook nauwelijks dat ie remt.
Zou het zo kunnen zijn dat er iets binnen in de band niet goed zit? heeft iemand misschien een foto hoe het zou moeten zitten?
Re: Achter Rem
Geplaatst: 12 nov 2009 17:24
door shadowranger
Zijn de remvoeringen niet vettig geworden? Anders even trommel en segmenten schoon maken met ontvetter.
Re: Achter Rem
Geplaatst: 12 nov 2009 18:18
door Woutah
Zou kunnen. Ik zal morgen of van het weekend even me achterband eraf halen en het bekijken.
Re: Achter Rem
Geplaatst: 12 nov 2009 20:20
door rikvg
het kan zijn dat je velg een beetje scheef in je achterbrug staat daardoor remt hij ook veel minder. (en kan de rem soms ook blijven hangen)
Re: Achter Rem
Geplaatst: 12 nov 2009 20:42
door Woutah
Ik haal me hele achterband er morgen of zaterdag gewoon af en dan bekijk ik alles even goed. Desnoods maak ik foto's, misschien zien jullie wat.
Volgens mij staat ie namelijk gewoon recht..
Re: Achter Rem
Geplaatst: 13 nov 2009 16:33
door Woutah
Vandaag m'n band eraf gehand en heb het eens even open gemaakt. Nu zag ik niks vreemds, tot ik de ankerplaat draaide. Volgens mij is die gewoon krom! Kan het daardoor zo zijn dat hij heel slecht remt?
Re: Achter Rem
Geplaatst: 13 nov 2009 21:01
door rikvg
yes heb je wss toch toen je wiel scheef stond je as aangedraaid.
maargoed probeer het eens opnieuw en kijk of hij nog remt, wellicht is hij nog gewoon goed.
Re: Achter Rem
Geplaatst: 14 nov 2009 18:16
door Woutah
Hij remt wel als ik hem niet onder me tomos heb, zodra ie erop staat remt ie niet meer.
Re: Achter Rem
Geplaatst: 14 nov 2009 18:21
door tamiya
Dan ligt het dus niet aan je remsegment. Loop je achterwiel/as, en achterbrug ff na. Hoe meer je uitsluit, hoe eerder je de oplossing hebt.
Re: Achter Rem
Geplaatst: 15 nov 2009 13:43
door rikvg
Anders een nieuwe(2e hands) rem kopen. dan moet ie t wel doen
Re: Achter Rem
Geplaatst: 16 nov 2009 17:51
door Woutah
Zat ik ookal aan te denken, inderdaad.
