probleem binnenband
Geplaatst: 22 nov 2009 10:52
door Frnk93
ik heb een heel gek probleem bij mijn opknapper er zit een hele dikke slag in mijn band, dus ik had mijn band erafgehaald, had er splinternieuwe binnenband in gemaakt, heb die band dus opgepompt en nu blijkt dat ie dicht bij het ventiel heel smal is, en dan na dat hele smalle stuk is ie veel dikker als normaal, en zo is die hele band. wat kan ik hier aan doen?(ik neem aan dat ik hierdoor dus die dikke slag in mijn band had)
Re: probleem binnenband
Geplaatst: 22 nov 2009 17:35
door shadowranger
Ik denk dat je buitenband niet goed op de velg komt te liggen. Smeer een beetje afwasmiddel op de zijkant van de band waar ie met de velg in aanraking komt. En als je nu pompt drukt de binnenband de buitenband wel goed op de velg.
Geplaatst: 22 nov 2009 18:09
door Frnk93
nouja dit gedoe kwam bij het oppompen zonder velg, dit hoort tog niet zo? of is dit normaal, mijn hele brommer stuiterde namelijk
Geplaatst: 22 nov 2009 19:07
door Tinus_070
Nee natuurlijk is dat niet normaal.
Daarom moet je ook gewoon doen wat Shadowranger zegt en je hebt nergens meer last van.
Geplaatst: 23 nov 2009 19:39
door Frnk93
kijk dit is die binnenband die ik dus een weekje geleden splinternieuw bij de bromboer kocht, volledig opgepompt
Geplaatst: 23 nov 2009 23:36
door Tinus_070
WOW!
Daar zou ik terug mee gaan, die man flink de wind van voren geven, dat ding in ze bek smijten en er nooit meer terug gaan.
Als ze zo een band verkopen.. :x
Ik zou niet eens durven om daar nog mee te rijden.
Misschien dat je nog wat geld terug krijgt?
Geplaatst: 24 nov 2009 06:51
door Frnk93
haha:P als ik zeg gekke band dan is ut gek:P op de foto lijkt het nog minder erg als dat het werkelijk is:P mijn hele brommer stuiterde over de weg:P dus toen maar eens gekeken omdat ik deze had vervangen:P maargoed ik zal er wel mee trug gaan, het is tenslotte ook een hele nieuwe band
Geplaatst: 24 nov 2009 14:30
door Tinus_070
Zeker doen.
Geplaatst: 28 nov 2009 20:02
door Frnk93
omgeruilt bij de dealer ze deden er niet moeilijk over, kan wel slotje op:)
Geplaatst: 29 nov 2009 18:34
door Frnk93
vandaag de brommer weer in elkaar gezet, en jullie raden het al, NOG zo'n binnenband. Precies op de zelfde plek, morgen maar weer heen, en dan mogen ze daar laten zien dat ze me een goeie binnenband mee doen. iemand die ook een keer zoiets met de band heeft gehad?
Geplaatst: 29 nov 2009 18:39
door Koeieneus
Haha, ik zou je geld terug eisen en naar de concurent gaan.
Geplaatst: 29 nov 2009 18:52
door Frnk93
nouja mijn pa werkt daar in de buurt en die gaat er met die band eventjes langs morgen we kijken wel even wa eruit komt mr anders schop ik daar een brommer omver ofzo :(
Geplaatst: 29 nov 2009 20:41
door Koeieneus
Kun je doen. Maar daarmee heb je nog geen nieuw band :mrgreen:
Geplaatst: 29 nov 2009 20:46
door Frnk93
da kan me een zorg zijn dan:P GEREGTIGHEID:D nee mr even zonder gekkigheid. die band ruilen ze vast wel in:p als je ziet hoe die band is, dat is niet normaal:P
Geplaatst: 29 nov 2009 23:39
door shadowranger
Laat ze ter plaatse een binnenband oppompen en dan laten zien dat deze wel goed is lijkt me ook wel een leuk argument. Ben benieuwd hoe ze daarop reageren.
Geplaatst: 30 nov 2009 07:16
door Frnk93
ik zal jullie wel even op de hoogte houden:P mn pa gaat als het goed is vanmiddag na zijn werk er langs, hopelijk kan ik dan vandaag even op die brommer
