niet starten
Geplaatst: 22 nov 2009 17:05
door chatman39
- Welke model tomos heb je? A2
Wanneer ontstond het probleem? na verstopte uitlaat
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuw uitlaat en alles schoongemaakt
hij start niet of nawelijks en stopt er gelijk weer mee is meer hikke hikke tuf tuf
Re: niet starten
Geplaatst: 22 nov 2009 17:30
door Koeieneus
Heb je een vonk
Re: niet starten
Geplaatst: 22 nov 2009 22:23
door Frnk93
misschien moet je je carburateur goed schoonmaken, als je een verstopte uitlaat hebt, heb je die vervangen/uitgebrand? verder kan je ook nog even naar de kleur van je bougie kijken.
Re: niet starten
Geplaatst: 23 nov 2009 08:43
door Ricker
Volgens mij is je bougie helemaal vet en maakt ie geen goede sterke regelmatige vonken meer. Vervang deze is, ze zijn 2/3 euro.
Re: niet starten
Geplaatst: 23 nov 2009 16:39
door PimW
Als je zegt dat je alles schoongemaakt hebt weet ik niet wat je bedoelt?
Heb je je brommertje mooi in de was gezet, of heb je dingen uit elkaar gehaald? Als je dingen uit elkaar haalt en ze daarna niet meer functioneren is de kans groot dat dit met elkaar verband houd.
Zet dus eerst maar eens neer wat je precies gesleuteld hebt...
