Heel erg trillen. Lagers nu al kapot?
Geplaatst: 24 nov 2009 18:08
door Timo
Hoi.
Ik heb laatst me rechter carterkap vervangen voor een 2e hands in nieuwstaat. De lagers leken erg soepel te lopen.
Ook is de vertanding vraagtekenveertje ATF olie en koppeling vervangen. De eerste 2 dagen heb ik erg soepel kunnen rijden.
Maar nu, na amper een week te hebben gereden, begint me hele tomos hard, maar dan ook echt heel hard, te trillen als ik boven de 40 ga. Het kan toch niet zo zijn dat die lagers nu al kapot/versleten zijn?
Bedankt!
Re: Heel erg trillen. Lagers nu al kapot?
Geplaatst: 26 nov 2009 16:54
door PimW
Blok ed goed vast?
Soepel draaiende lagers betekenen verder niet dat ze nog goed zijn. Goede lagers draaien bijvoorbeeld niet door als je ze een zetje geeft.
Geplaatst: 26 nov 2009 18:46
door Timo
Wat bedoel je met zetje geven?
Geplaatst: 26 nov 2009 23:04
door PimW
Dat een lager niet goed meer is als ie door blijft draaien als je em een slinger geeft. Stel je hebt een lager tussen je vingers en je geeft de buitenste rand een zet, dan gaat ie draaien om de binnenring. Een nieuw lager zal maar een stukje van een rondje draaien terwijl een versleten lager meerdere rondjes blijft rondraaien.
Dat bedoelde ik.
Trillen kan oa komen van versleten lagers, maar netzohard door resonantie. Als er iets loszit op je brommer (of bijvoorbeeld gescheurd is) kan dat ook veel trillingen veroorzaken. Ik heb eens een plaat gehad die niet helemaal goed vastzat. Ik heb overal naar gezocht, van loszittende blokophanging tot de achterbrug. Uiteindelijk bleek mijn kentekenplaat tegen die plastic houder te ratelen bij bepaalde toeren... Zoek ook eens naar zoiets.
Geplaatst: 27 nov 2009 15:14
door rikvg
of je achterlicht wat bij een bepaald aantal toeren tegen het frame stuitert.
Mocht het toch je blok zijn wil t nog wel eens helpen om 6 STEVIGE rubberen ringetjes te pakken en die tussen de bouten en moeren bij je blok ophanging te plaatsen.
Dan bedoel ik niet die std rubbere ringetjes maar die veels-te-harde rubbere ringetjes want anders draai je ze kapot en zijn ze na 2 dagen gaar.
Geplaatst: 27 nov 2009 21:30
door Timo
Nee mijn lagers deden dat niet, en ze liepen erg soepel als ik eraan draaide.
Ik weet zeker dat het uit me blok komt, het is echt getril dat je onder je zadel voelt, en me voetsteun trilt nog het ergste. Ik weet dus eigenlijnlijk wel zeker dat het uit mijn blok komt.
Geplaatst: 30 nov 2009 17:47
door PimW
Je moet het zelf weten.
Ik weet dat je stepje en zadel aan je frame zitten en dat trillingen op een heel gekke manier door materialen kunnen lopen...
Ik weet ook dat het makkelijker (en goedkoper) is om eerst je frame goed na te lopen, evt. wat rubbertjes te monteren dan meteen je bloklagers te vervangen. Het kunnen je lagers wel zijn maar ik dnek dat het de tijd wel waard is eerst even verder te kijken?
Maar als jij zeker weet dat het je blok is en je lagers zijn niet zoals ik zei dat ze horen te zijn, dan trek je die er maar onder uit denk ik? Maak het open en kijk wat er loos is/waar je speling hebt...
Geplaatst: 30 nov 2009 18:15
door Timo
Waar zou dan nog meer de trilling vandaan kunnen komen? Achterlicht, kentekenplaat, bagagerekje, zadel, voetsteuntjes, achterbrug etc zitten allemaal goed vast.
Geplaatst: 02 dec 2009 23:22
door rikvg
voorspatbord,voorlamp,kabels tegen frame,ketting(te slap?).
tijdens het rijden alles eens vastpakken, zou zonde zijn als het iets klein is wat je pas ziet nadat je je blok al n keer open hebt gemaakt.
Misschien losse rommel dat rondslingert in je buddy(tje) onder je zadel.
Geplaatst: 03 dec 2009 21:16
door Timo
Heb momenteel helemaal niks op me voorvork zitten behalve een stabilisator en een fietslichtje _o-
Ketting hangt idd wel ietwat slap, maar dat veroorzaakt toch niet zulke trillingen?
Geplaatst: 03 dec 2009 22:13
door PimW
Het zou kunnen. Gaat heen en probeert.
Anders trek je je blok open. Wij kunnen ook niet echt ruiken wat er bij jouw trillingen veroorzaakt...
Geplaatst: 17 dec 2009 18:20
door dj_overmixed
Ik weet niet of het probleem is opgelost maar dit heb ik ook gehad. Bij mij was het moertje van het voortandwiel losgetrilt ( dwars door het borgplaatje heen ). Hierdoor kon het tandwiel ook zijdelings bewegen. trilde als een gek!
Geplaatst: 17 dec 2009 21:35
door Timo
Hm, bedankt voor je tip, ik zal het eens controleren!!
Geplaatst: 17 dec 2009 21:56
door dj_overmixed
zou ik zeker doen, daardoor slijten je tandwielen en je ketting ook extra hard trouwens.
Geplaatst: 22 jul 2010 17:32
door cornetjhu
wat was het probleem uiteindelijk?
want mijn tosje trilt ook als een motherfocker
Geplaatst: 22 jul 2010 17:59
door Timo
Of je schupt even geen topic omhoog.
Bleek toch de blokophanging te zijn.
Close nu.
