Tomos Afvoeren zonder grote uitgaven?
Geplaatst: 26 nov 2009 14:43
door j3llyguy
Hey, Ik heb een Tomos A35 Quadro uit 2005 alles loopt prima enzo maar nu dit.
Ik heb mijn Tomos beetje opgevoerd denk dat ie nu ongeveer 75 loopt maar van onsma mag hij maar 60.
Dus ik moet hem afvoeren maar ik heb geen geld voor een 50cc cilinder (nu 70 DMP).
Of voor een andere uitlaat of iets.
Vanaf standaard heb ik dit erop gelegd:
DMP uitlaat
DMP 70cc Cilinder
Blok laten reviseren.
Polini membraan.
Voor de rest is alles standaard (denk ik)
Hoe kan ik hem zachter laten lopen zonder echt nieuwe dingen aanschaffen.
Ik zat eraan te denken om mijn oude membraan(werkt nog)
Die twee ijzeren pinnetjes een stukje naar binnen te buigen dan zou dat klepje ook minder ver open moeten kunnen.
Waardoor hij minder benzine krijgt en dus minder hard zou moeten lopen.
Werkt dit? en is het veilig om te proberen. (hij hoeft maar een maand zo te lopen want ik voer hem toch wel weer op maar dan met elektrische begrenzer maar me stiefvader wil erbij zijn als ik hem afvoer)
Alvast Bedankt
Re: Tomos Afvoeren zonder grote uitgaven?
Geplaatst: 26 nov 2009 14:48
door Tinus_070
Heeft jou stiefpa veel verstand van brommers?
Andes maak je die begrenzer nu al?
Anders zou je je normale membraam kunnen steken en een groter achtertandwiel en kleiner voortandwiel monteren.
Je gaat wel dik overtoeren krijgen, maar je kan hem dan wel naar de 60 krijgen.
Of het goed is voor je blok is een tweede, maar het is iig wel goedkoop afvoeren, en je zal trekken als een malle :mrgreen:
Geplaatst: 26 nov 2009 14:51
door j3llyguy
Ja hij heb er veel verstand van hij is nu automonteur vroeger deed hij brommers dus dat gaat niet werken.
Maar dat idee met die membraan met een kleine opening dan krijgt ie minder mengsel werkt dit?
Geplaatst: 26 nov 2009 14:53
door Tinus_070
Je zal het niet echt merken als je aan die pinnen gaat buigen.
Gewoon standaard membraam monteren, en met je tandwielen klooten.
Wat is je TWV nu?
Geplaatst: 26 nov 2009 14:58
door j3llyguy
ik weet het niet precies is nog gewoon standaard voor 26 ofzo en achter gewoon standaard.
Geplaatst: 26 nov 2009 15:04
door Tinus_070
Gooi er achter is een tandwiel 30 ofso op, en voor 26 laten.
Dan nog je mebraam, en dan kijken hoe die rijd.
Zal waarschijnlijk een km of 60-65 zijn.
Geplaatst: 26 nov 2009 17:03
door Mr. Horsepower
Tandwiel 30 bestaat niet, doe tandwiel 33, dan ga je zeker niet harder dan 60.
Maar je gaat dan zeker overtoeren maken!
Geplaatst: 26 nov 2009 18:48
door Erik_
Overtoeren? Hij maakt gewoon veel toeren, omdat het een korte overbrenging is. Het lijkt me geen kwaal ofzo. Zo behoudt j3llyguy toch vermogen en levert hij alleen in op topsnelheid. 8)
Geplaatst: 26 nov 2009 18:59
door Sugi
Luchtinlaat afkneipen, zoals een snortomos dat ook heeft tenopzichte van een brom. Met een stukkie duct tape en een andere maat sproeier is dat zo gepiept. Verder kan je ook nog je ontsteking later zetten waardoor die minder kracht per slag maakt en daardoor minder hard gaat.
Geplaatst: 26 nov 2009 19:04
door rikvg
dmp 65cc met 26/26 TWV
en dan nu 80 halen? pak is een gps en meet hoe hard hij echt gaat wss komt ie al niet boven de 70 uit.
Geplaatst: 27 nov 2009 00:43
door Tinus_070
Ik zeg ook 30 ofso.
Dus 31, 32, 33, 34, of welke maat in de 30 dan ook.
Als hij er maar boven zit.
