optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 19:59
door peikje
  • Welke model tomos heb je? A3-s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1980-1990
    Wanneer ontstond het probleem? opvoeren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? van alles
eerst mijn setup
s25 blok
a5 cilinder(met membraam)
a5cilinder kop(snor)
14-12 carburateur sproeier 52 mm
expansie uitlaat??
tandwielen voor26 achter 28
onsteking op brom
Het probleem is dat hij inhoud bij het optrekken (het ergst als hij koud is),als hij voorbij de 15/20 km per uur gaat hij als de brandweer .(op top rijd hij ongeveer 55 km per uur)
Kan iemand mij vertellen waar het aan ligt of heeft iemand een idee wat ik eventueel moet veranderen.
vrg Peikje
Re: optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 20:02
door shadowranger
Hoe staat je ontsteking ingesteld? Nog op standaard snor of brom?
Re: optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 20:04
door peikje
Mijn onsteking heb ik op de bromstand gezet.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 20:06
door shadowranger
Kijk eens naar je bougie wat voor kleur dat gebogen haakje op de kop heeft. Alles anders dan koffie-met-melk-bruin is niet goed. Dan moet je met de sproeiermaat gaan afstellen. Hoe? Zie FAQ.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 20:18
door peikje
Maar is het niet vreemd dat hij voorbij de 15/20 km per uur trekt als een motor en dat het blokje loopt als een klokje.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 26 nov 2009 20:29
door shadowranger
Het kan zijn dat je net een sproeiermaat kleiner moet ivm een iets te rijk mengsel.
Maar dat komt wel uit als je je bougie bekijkt.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 27 nov 2009 19:02
door peikje
Bedankt ik ga het even bekijken
Re: optrek probleem
Geplaatst: 30 nov 2009 16:44
door cloned
mocht je bougiekleur goed zijn kan je ook je koppelingveren inkorten
Re: optrek probleem
Geplaatst: 30 nov 2009 19:26
door Ricker
Dat heb ik alleen zodra ik gechocked heb. Dan gaat ie heel erg trillen bij het optrekken, tot de extra benzine verbrand is ofzo en dan gaat ie weer goed.
Dus ik vermoed ook een te grote sproeier.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 30 nov 2009 19:56
door peikje
Ik heb mijn sproeier veranderd van 52 naar 49(originele) en nu heeft hij er meer zin in.
En als ik mijn achter tandwiel van 28 naar 31/33 ga veranderen zou hij dan sneller optrekken.
Ikvind alleen als hij nu op top rij +/- 45/50 km per uur heeft hij heel veel toeren,klopt dat.
gr Peikje
Re: optrek probleem
Geplaatst: 30 nov 2009 20:56
door Ricker
gr Peikje
Je gaat sneller optrekken, maar je top zal iets omlaag gaan.
Zelf ben ik van 33 naar 28 gegaan, en heb amper wat trekkracht verloren. Komt ook doordat hij later overschakelt naar z'n 2. Ook heb ik veel minder toeren bij dezelfde snelheid.
Dus als je vind dat je nu al veel toeren heb, zou ik niet nog een groter ATW plaatsen. Wat je kan doen is een andere carb installeren of uitlaat oid.
Re: optrek probleem
Geplaatst: 01 dec 2009 19:32
door peikje
Ik heb een oud snorblokje (s25) dus ik heb maar 1 versnelling dus daar heb ik geen last van,en ik ben van een 12/9 naar een 14/12 carburateur gegaan dus die lijkt mij ook goed genoeg.
Mischien een andere uitlaat heb je iets in gedachten.
