Tomos quadro doet fking raar
Geplaatst: 03 dec 2009 13:03
door masod
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
Wanneer ontstond het probleem? eergisteren en al altijd
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope
Ik reed gewoon met vol gas en opeens knalde mn demper eruit en nu is ie kwijt.
Maar hij maakt ook al sinds t begin : knikker geluid, tikken ( als ie koud is) en hij rijdt maar 51 met nogal klein tandwiel.
Welke uitlaat moet ik erop doen om harder te rijden en moet ik hem afstellen ofzo?
Re: Tomos quadro doet fking raar
Geplaatst: 03 dec 2009 18:29
door Ricker
Wat is er zo fking raar dan?
Een brom tomos heeft standaard een heel klein atw.
Dat van je uitlaat demper. Als je een knal hoort, stop je toch ff en raap je m weer op? Ik neem aan dat je een std-snel uitlaat heb, want daar zit een losse demper in. Deze kan je er gewoon weer terug in proppen met een schroefje. Je kan ook zelf een schroefgat boren.
Heb je dat knikkergeluid als je rijdt of als je stilstaat? Iig, dat hoort bij Tomos, niks ergs aan. (als je zeker weet dat het het knikkergeluid is).
Geplaatst: 03 dec 2009 21:53
door masod
mn zus zat achterop op n drukke weg int donker. dus moest weg afrijden en op bijna onverlichte straat m zoeken.
atw tandwiel oke dan weet ik dat
ben n noob is alles met brommers.
maar is 51 niet weinig voor standaard snel en klein tandwiel? als ie koud is tikt hij oko met t rijden net als dat knikker geluid.
Hij start wel in 1 keer met choke en kan dan ook meteen rijden.
Heb m nu paar maandjes en hij hapert ook steeds minder als ie koud is .
Hoe hard zal die ong gaan met bullit uiltaatje en hoe hard met krul?
*bedacht me net t woord atw
Geplaatst: 03 dec 2009 22:34
door Ricker
Een bullit is te vergelijken met een std-snel uitlaat. Alleen ander geluid en looks, soms zijn ze sneller op de top. Een krul trekt lekker op, maar de top is niet denderend (reageerd bij elke tomos anders).
51 kan wel hoor. Sommige tomosjes gaan meteen 60 met zo'n uitlaat, andere 55 (ervaring) en sommige net 50. Elke tomos reageert anders.
Met een bullit gok ik op zo'n 55+km/h, met een krul iets lager denk?
Valt niet met zekerheid te zeggen.
Geplaatst: 04 dec 2009 16:29
door masod
ik zal wel voor een bullit kijken dan , want met een kruluitlaatje zal hij waarsch alleen maar trager worden alleen acceleratie zal iets omhoog gaan.
Misschien ooit nog andere carb.
Geplaatst: 04 dec 2009 16:31
door Ricker
Of een terugloop uitlaat.
Geplaatst: 04 dec 2009 17:47
door masod
ja wat zou die voor invloed hebben op mn tomosje?
Geplaatst: 04 dec 2009 18:14
door cloned
terugloper zorgt voor lekker optrekken en een mooie top van zeker 60+
Geplaatst: 04 dec 2009 19:05
door masod
oke naja ik heb gekeken en wil eerst beginnen met een bullet.
Maar moet ik die van bullet dan nemen of die biturbo? zit daar nog enige verschil in?
