geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 11:37
door koekkies
- Welke model tomos heb je? s25
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Wanneer ontstond het probleem? deze week onder het rijden uitgevallen.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
tomos vonkt niet meer wat is de meest voorkomende reden(bougie al vernieuwt)?
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 12:57
door PimW
Losgeraakt aarde draadje op de bobine.
Kijk ook naar de bougiekabel, is die nog intact?
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 16:28
door koekkies
bougiekabel is goed en aarde draad zit vast.
dus da kan het niet zijn.
gr marc
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 16:32
door ThomNec
Onsteking stuk?
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 16:54
door koekkies
hoe kom je daarachter dan?
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 17:24
door shadowranger
Al een verse bougie geprobeerd? Vaak gaat de bougie kapot. Als je puntenontsteking hebt kan de condensator defect zijn, of de punten op of ingebrand of het oploopnokje van de opening versleten waardoor de punten niet meer openen en dus geen vonk kan worden gemaakt.
Re: geen vonk
Geplaatst: 05 dec 2009 17:30
door koekkies
verse bougie al geprobeerd kan het niet de bobine of condensator zijn?
Re: geen vonk
Geplaatst: 10 dec 2009 20:50
door ivyTOmastiic
electronische ontsteking?
Re: geen vonk
Geplaatst: 10 dec 2009 23:28
door koekkies
NEE
Re: geen vonk
Geplaatst: 11 dec 2009 09:57
door shadowranger
Heb je mijn suggesties al nagelopen?
Re: geen vonk
Geplaatst: 11 dec 2009 18:41
door koekkies
contactpunten gaan gewoon open onder het rijden viel hij uit en heeft nu geen vonk meer.
hoe kan je de condensator doormeten?
gr marcel
Re: geen vonk
Geplaatst: 11 dec 2009 21:43
door shadowranger
Als je de bedrading losneemt mag de condensator de meter niet laten uitlaan. Doet ie dat wel, dan is deze lek en moet worden vervangen.
Meten op de buitenkant en pin waarop de zwarte draad uit de spoel op vastzit in Ohm stand.
Re: geen vonk
Geplaatst: 12 dec 2009 14:32
door Dr.Tomos
Je kan gewoon met een 9Volt battery en twee draadjes je bobine en bougie controleren.
De min van de battery tegen het frame houden en met de plus van de battery tik je een paar keer tegen da ijzertje van de bobine waar normaal dat stekkertje op zit.
Als je bougie dan vonkt is je bobine goed.
Misschien heb je in de regen gereden en zit er water in het kastje op het stuur.
Dit zorgt ervoor dat de schakelaar om je brommer uit te zetten kortsluiting maakt.
Dan kan je dat draadje losmaken en proberen of hij dan start...ik denk dat hij sluiting maakt naar het frame en dan vonkt hij niet.
Das eigenlijk het meest logische dus ik zou daar het eerst naar kijken voordat je heel de zaak open schroeft.
Marco.
Re: geen vonk
Geplaatst: 17 dec 2009 13:42
door bassie-91
Probeer anders je ontsteking gelijk door te linken naar de bobine.
- Dus zwart en geel van de ontsteking direct op de bobine.
- Dan opnieuw proberen.
Doet hij het niet. Pak je de draden van de ontsteking vast.
Krijg je een schok>> weet je zeker dat hij het doet.
Moet het je bobine zijn of bougie kabel zijn ?
Re: geen vonk
Geplaatst: 17 dec 2009 14:47
door shadowranger
Alleen zwart is voldoende, geel is voor licht.
Nee, dat is een lekkere tip. Wil jij een shockdode op je geweten hebben?
Gewoon de bougie uitdraaien, weer in de bougiedop steken en met het metaal op de kop van je cilinder leggen. In geen geval de hoogspanning beetpakken! Bij twijfel gewoon een andere bougie pakken.
Re: geen vonk
Geplaatst: 21 dec 2009 10:59
door bassie-91
Okey!
sorry was niet op de hoogte dat je dood kon gaan van het vastpakken van je ontsteking.
Dacht dat alleen wattage slecht voor je was.
Dan kan je een spannings meter eraan leggen en doormeten.
Maar er is volgends mij ook een kleine kans dat deze kapot gaat.
De 3 keren dat ik dit heb geprobeert heeft mijn meter het niet begeven.
