Tomos achterband lek??
Geplaatst: 06 dec 2009 13:50
door emmerick
- Welke model tomos heb je?
tomos a35 hba
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
brommer
week geleden
nee
hallo iedereen ik ben nieuw hier maar ik had een vraag.
ik heb net een tomos gekocht en alles leek goed maar toen ineens toen ik mijn tomos uit de schuur haalde toen was de achterband heel zacht. ik dacht onee hij is lek! maar ik dacht misschien is hij niet lek misschien is er iets anders aan de hand , dus ik de band weer oppompen , en hij bleef ongeveer 4 dagen hard dus ik dacht jeeh hij is niet lek , waarom hij eerst dan leeg was gelopen weet ik niet. maar na die 4 dagen toen ik hem uit de schuur wou halen was hij ineens weer zacht , hij was dus gewoon 4 dagen hard en ineens in 1 dag zacht geworden , hoe kan dit? is de band nou lek of is er iets mis met het ventieltje? ik kan niet meten hoeveel bar ofzo de bandenspanning is want ik heb alleeen een ouderwetse fietsenpomp ,
heel veel bedankt alvast!!!!
Re: Tomos achterband lek??
Geplaatst: 06 dec 2009 14:00
door shadowranger
Het kan een heel klein gaatje zijn in je binnenband (of een schroef of spijker die er nog inzit) waardoor je band langzaam leeglopt.
Ventieltje kun je controleren door een beetje afwasmiddel op de opening te doen. Als er bellen ontstaan is je ventiel lek (of los).
Geplaatst: 06 dec 2009 14:14
door emmerick
oke bedankt voor de reactie
stel de band is dus lek , hoe kan ik dit plakken ? moet de hele achterband daarvoor eraf ? of kun je het gewoon doen net als bij een fietsband?
dankje
Geplaatst: 06 dec 2009 17:31
door JesseJeremy
Ja kan gewoon zoals je fiets, ik heb ook al vaak banden geplakt ook van andere tomosjes.
Je moet dan de buitenband aan 1 kant eraf halen, en je kan het hele achterwiel aan je tomos laten zitten, tenminste dat lukte ons wel.
Het is wel handig om grotere bandenlichters te gebruiken om de buitenband eraf te halen, want met die kleine van je fiets maak je soms je binnenband kapot.
is maar een tip
succes
Geplaatst: 06 dec 2009 17:33
door shadowranger
Het makkelijkst is gewoon je wiel eruit halen. Werkt gewoon het prettigst.
Je kan gewoon iets dikkere bandenlichters gebruiken. Plakken met dezelfde plakkers als van de fiets.
Als je de band weer gaat monteren geen bandenlichters meer gebruiken ivm lekprikken! En gebruik wat afwasmiddel als de band niet lekker op de velg gaat met oppompen.
Geplaatst: 06 dec 2009 19:39
door PimW
NOOIT BANDELICHTERS GEBRUIKEN BIJ HET TERUGLEGGEN VAN DE BUITENBAND. Fietsenmakersdoodzonde nummer 1!
Gaatjes in rubber zijn altijd scheurtjes, het is beter om dit gat rond te knippen of met een ponsijzer een rond gat in de meppen. Zo voorkom je dat het doorscheurd en het naast je plaksel weer gaat lekken
Liever een groot gat waarvan je zeker weet dat t niet verder scheurt dan een klein gaatje dat gewoon weer gaat lekken...
Als de buitenband niet terug wilt na het plakken moet je doen wat shadow zegt, zeep erop smeren. Dan de band oppompen tot hij goed komt te liggen. Je mag hem best wat harder oppompen om hem goed te krijgen, laat hem daarna gewoon weer leeglopen tot de juiste druk.
(Als voorbeeld: Mijn achterband (motor) moet op 2,0-2,3bar staan bij gebruik. Om hem erom te krijgen moest ik er 8-9!! bar op zetten
Geplaatst: 06 dec 2009 20:52
door emmerick
bedankt voor alle reacties!
ga het aankomende week es proberen!
ik kan alleen niet het aantal bars zien , ik heb gewoon een ouderwetse fietspomp zonder metertjes ofzo erop
danke
mvg.
Geplaatst: 07 dec 2009 19:37
door shadowranger
Heb je er een autoventiel opzitten? Dan kun je ook even bij de plaatselijke pomp je bandenspanning nakijken. Of een voetpomp met manometer kopen bij Halfords.
Geplaatst: 08 dec 2009 14:00
door emmerick
ja zit autoventiel op , maar is dat zo belangrijk? die spanning? want als je een fietsband oppompt let je ook niet op hoeveel bar er in voerband / achterband zit.
kun je dat vertellen?
danke.
Geplaatst: 08 dec 2009 17:48
door PimW
Ja is belangrijk.
Op de frontpage/wiki staan werkplaats handboeken ed, daar staat in hoeveel bar er voor en achter in moet. Dit heeft allemaal te maken met grip op de weg en slijtage.
Geplaatst: 13 dec 2009 12:45
door emmerick
oke ik ging het vandag proberen met fietsbanden lichters. lukte voor geen meter, bij halforts geweest hadden die bandelichters voor tomos/brommer niet, waar kan ik die halen ? / hoeduur?
danke
Geplaatst: 13 dec 2009 17:01
door shadowranger
Ik gebruik de lichters uit het Simson doosje (fietslichters, iets dikkere soort). Maar zorg er wel voor dat de buitenband helemaal van de velgrand is gedrukt, dan heb je de meeste speling.
