olie
Geplaatst: 13 dec 2009 18:17
door mees
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? ???
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Weet er iemand of er olie in het blok kan van een tomos want er zit van onder wel een moer om het eruit te laten lopen volgens mij, en zo ja waar moet ik het dan bijvullen?
    bij voor baart dank
Re: olie
Geplaatst: 13 dec 2009 18:29
door Sugi
Ja er kan olie in, dit is ATF (Automatic Transmission Fluid); de vulbout zit aan de bovenkant onder de rechter kap. Olie moet tot de pijlschroef (in de zijkant, even er uit draaien en bij het bijvullen moet je stoppen zodra de olie er uit loopt).
Re: olie
Geplaatst: 13 dec 2009 18:34
door PimW
Maak van die kan een moet en je bent er :wink:
Re: olie
Geplaatst: 13 dec 2009 19:42
door Sugi
...Weet er iemand of er olie in het blok kan van een tomos...
Hij vroeg of het kan, dus ik geef hem antwoord :mrgreen:
(de gevolgen werden niet gevraagd ;))
Re: olie
Geplaatst: 21 dec 2009 21:39
door mees
jongens dank jullie wel he:P
hij ging een beetje moeilijk overschakelen dus, en ik had al een moer gezien om de olie aftetappen, maar kon alleen niet het gat vinden om bijtevullen;)
