Lage toeren geen kracht/verzuipen
Geplaatst: 15 dec 2009 15:56
Beste allemaal,
ik heb het volgende probleem met mijn tomos.
ik heb naar mijn idee alles geprobeerd vandaar mijn post hier.
ik heb verschillende sproeiers geprobeerd 52, 53, 54, 56, 58 en 60
hij loopt het best op sproeier 58, als ie eenmaal op toeren komt trekt hij wel goed door tot ongeveer 50-55 km/h
juist bij lage toeren en stilstand wegtrekken mist hij kracht en lijkt het of hij verzuipt
met me standaard snor cilinder, standaard speedy snel uitlaat had hij hier geen last van
heb 14/12 carb, bromkop met dunne alu pakking, zonder pakking monteren op advies van de bromboer ook geprobeerd maar toen tikte me zuiger tegen de kop. spruitstuk ontgrensd, luchtfilter ontgrensd, twv 26-26, ontsteking staat op brom.
kleur van bougie lijkt wat donker maar bij kleinere sproeier (56) valt ie uit als ik gas geef, hij loop enkel stationair.
- Welke model tomos heb je? Standaard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2000?
Is het een snor of een brommer? was een snor
Wanneer ontstond het probleem? na monteren nieuwe cilinder en uitlaat
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja nieuwe cilinder en uitlaat
50 airsal en techno standaard snel
