Sloom wegrijden na eerste start.
Geplaatst: 16 dec 2009 00:02
Beste forummers,
Als ik mijn Tomosje 's morgens aantrap (1 kick) loopt de motor prima stationair, maar als ik dan na een paar minuten wegrijd komt het maar heel langzaam op gang (geen trekkracht), pas zo'n 50 meter begint het aan te trekken en gaat dan normaal op snelheid komen en schakelt verder ook op tijd.
Dat slome wegrijden gebeurt alleen de eerste keer ('s morgens) als ik het Tomosje start, verder gaat het de hele dag goed ook met aankicken en wegrijden.
Je zou zeggen: 's morgens? dat zal wel dikke olie zijn of zoiets, maar het Tomosje loopt prima stationair na het aankicken, mooi op toeren.
Wat is hier aan de hand? Herkent iemand dit en/of weet iemand hier een verklaring/oplossing voor?
Alvast bedankt.
Setup Tomos Standard (Snor)
- Cilinder: Standaard 50cc
- Cilinderkop: Brom
- Cilinderkoppakking: Ja
- Spruitstuk: Schuin (ontgrenst)
- Carburateur: Dell'Orto SHA 14/12
- Sproeier: 58
- Luchtfilterkast: Standaard met sponselement,
U-vormig buisje niet aanwezig,
aanzuigbuisje opgeruimd naar 14mm
- Bougie: NGK B6H S 6mm
- Electronische ontsteking: Bromstand
- Uitlaat: Speedy Euro2 black
- TWV 26-TWA 26
- Top: Tomosteller 46 - Digitaalteller 41
Alvast bedankt.
- Cilinderkop: Brom
- Sproeier: 58
- TWV 26-TWA 26
