Noob vraag over tomos :$ Wel ff helpen plz
Geplaatst: 17 dec 2009 19:15
door fingerknips
Hee leden
Ben nieuw hierow en heb nog niet zoveel verstand van brommers....
Maar mijn vraag is :
Heb net een tomos gekocht *( Brommer )* En ik heb een probleem
Onder het vervoer van deze Tomos is de kabel lost geschoten / Afgebroken*( Zie op plaatje )*
Hoe moet je dit repareren? of hoeveel kost het om het te laten repareren?
En hoe heet dat draadje naar de motor :roll:
Alvast bedankt !!
Gr
Fingerknips
Re: Noob vraag over tomos :$ Wel ff helpen plz
Geplaatst: 17 dec 2009 19:41
door cross-tomos
bougiekabel gewoon los draaie en bij die brommerboer een nieuwe bougiekabel kopen.
in de bougie de achterkant van een schroef en daar kun je zo je bougiekabel af of op draaien.
bij de bobine is het zelfde verhaal.
Geplaatst: 17 dec 2009 19:44
door fingerknips
Volgende probleem hoort dat pinetje dat uit de motor blok steekt scheef tezijn?
Geplaatst: 17 dec 2009 19:50
door fingerknips
En nog 1 vraag :lol: is dit een tomos Quadro e-start ?? En hoe werkt de kickstart want die zit heel raar :lol:
Geplaatst: 17 dec 2009 19:58
door PimW
Waar is die kabel losgeschoten? Dat deel waar je het rondje getekend hebt? Dan is wss gewoon de bougiedop van de bougie geraakt.
Die dop kun je dan gewoon weer terug drukken. Als je kabel echt stuk is moet je ermee naar de brommerzaak, dan krijg je zo een nieuwe mee.
Als je neit weet hoe iets heet of als je het moeilijk vind iets uit te leggen, probeer dan fotos te maken. Ik kan uit de foto ook niet goed opmaken hoe de kickstarter staat namelijk. Normaal staat hij omhoog tegen je zijkap aan. Dan scharnier je hem zodat hij haaks komt te staan op de brommer en dan trap je hem naar achteren. Hij hoort dan weer omhoog te komen zodat je hem weer terug kunt scharnieren.
Geplaatst: 17 dec 2009 20:02
door fingerknips
zou ff wat foto's maken ben er zo weer
Geplaatst: 17 dec 2009 20:09
door fingerknips
Het ijzeren deeltje dat uut steekt uit de motor zit scheef hoort dat?
*( met de kickstart was niks mis :lol: )*
En weet jij ook miss wat voor merk het is? *( De brommer )*
Geplaatst: 17 dec 2009 20:39
door shadowranger
Ik zou een nieuwe bougie kopen, want de bevestiging is afgebroken. De bougiedop is ook al niet te fris meer. Gewoon de oude even meenemen (kun je uit de bobine draaien als een schroef).
Vwb je vraag over merk en model: Als ik de lampkap zo zie lijkt het wel of je een Wizzard hebt, maar alle onderdelen voor een standaard A35 passen ook. Dat is net zoals bij toevoegingen als GTI, GLX, etc. bij automerken.
Geplaatst: 17 dec 2009 21:06
door fingerknips
Oke bedankt voor jullie antwoorden ik ben weer wat wijzer :D Thnxx :oops:
