Tomos start niet met choke
Geplaatst: 21 dec 2009 18:08
door turin
Ik rijd sinds kort een Tomos A3 snorbrommer(2002). Daarbij ben ik ook een totale leek op het gebied van brommers.
Nu zei een vriend van mij dat ik mijn choke moest gaan gebruiken ivm de motor?
Nu druk ik de choke voor het eerst in en probeer te starten.Mijn motor start wel na het kicken maar valt zonder gas na 5 seconden uit. Indien ik gas geeft gaat het wiel lichtelijk draaien maar kom niet vooruit als ik erop zit. Daarnaast klikt de choke niet terug hoe hard ik ook gas geef of trap of wat dan ook. Heb het nu heel veel geprobeerd wat zijn de gevolgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn brommer het wel weer doet.
Is er nog een topic betreft dit probleem of ?
Alvast bedankt.
Re: Tomos start niet met choke
Geplaatst: 21 dec 2009 19:13
door shadowranger
Stel je gaskabel eens wat strakker. Dat kan met de stelnippel bij je gashandvat bij het stuur. Dan komt de choke ook wel weer terug. De vrije slag van de gaskabel moet zo minimaal mogelijk zijn, met andere woorden als je je gashandvat draait, dan beweegt de kabel meteen mee.
Met dit weer moet je wel gaan choken, want het is erg koud. Als je motor niet blijft lopen kun je ook de stationairschroef iets verder indraaien (bij warme motor) dat ie lekker blijft draaien zonder te willen gaan rijden. Ook daarna de gaskabel weer nastellen.
Geplaatst: 21 dec 2009 20:07
door FlyLight
Het kan natuurlijk ook zijn dat jou choke geen veertje meer heeft en daarom gewoon niet terug schiet.
Probeer eerst de tips van ShadowRanger en als het daarna niet lukt kijk dan naar de staat van de choke in de carb.
