afslaan
Geplaatst: 27 dec 2009 13:13
door bronsmonster
hallo
ik reed vanochtend een rondje (verveelde me )
en toen sloeg hij twee keer af
ik heb dit probleem steeds vaker en de bezine toevoer is goed en mijn carbrateur heb ik afgelopen maandag nog inde azijn gekwakt en schoon gemaakt
zou het mischien schelen als ik is men grond plaat van de onsteking is na kijk
anders please zugesties
groeten bronsmonster
Re: afslaan
Geplaatst: 27 dec 2009 13:29
door PimW
Hoe ging dat afslaan precies? Naderhand wel gewoon weer te starten? Viel onder het rijden uit of bij stilstand? Kortom: Omschrijf eens precies wat er gebeurde.
Re: afslaan
Geplaatst: 27 dec 2009 13:35
door bronsmonster
hallo
het afslaan ging niet met stooten maar ik ree 60 geloof ik en in een keer was het klaar hij ronde rustig naar zijn stilstan en het is alleen als ik er een stuk meet gereden heb dus niet als je stationer staat nader hand starte hij wel weer gewoon
groeten brons monster
Re: afslaan
Geplaatst: 27 dec 2009 13:43
door PimW
Carburateur is goed afgesteld ook?
Ik weet niet of je contactpunten of een electronische ontsteking hebt maar je kunt sowieso kijken hoe de grondplaat staat. Als je contactpunten hebt moet je kijken of deze niet ingebrand zijn.
Re: afslaan
Geplaatst: 27 dec 2009 16:58
door bronsmonster
mijn carburateur staat goed mmijn bougie is koffie met melk bruin
ik kijk morgen ff hoe mijn grond plaat staat
Re: afslaan
Geplaatst: 02 jan 2010 17:21
door bronsmonster
het problem is nog steets niet verholpen
als ie de kans grijkt slaat hij af ook
kan please iemand helpen hier mee
Re: afslaan
Geplaatst: 02 jan 2010 18:08
door PimW
Watvoor ontsteking had je nou?
Re: afslaan
Geplaatst: 04 jan 2010 20:17
door nocky2
als je een contactpuntenontstekig hebt, kijk of de contactpunten niet versleten zijn. Ze kunnen ingebrand zijn maar ook gewoon te ver van elkaar afstaan.
Re: afslaan
Geplaatst: 24 jan 2010 13:40
door bronsmonster
ik heb een elektrische ontsteking
maar het probleem is verholpen
ik ben naar jan klaasen in ermelo gegaan (goeie brom boer gaat teminste niet lopen zei ken dat je hem maar ff moet neerzetten en dan pakken en we hem tussen door )
die zei is je tank ont luchting wel goed ik zeg ja denk het wel zit boven bij stuur zoon knop voor tank ontluchting (revival)
maar in mijn dop zat ook nog een ontluvhting gat die zat verstopt schoon ge maakt en verder nog geen problemen gehad
igg bedankt voor meedenken
