tomos haapert?!?
Geplaatst: 05 jan 2010 17:35
door Leroy666
Welke model tomos heb je? tomos a35
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja 50cc (brom) cilinder
Mijn setup:
brom cilinder
brom kop
14/12 carb. 58 sproeier
bullet uitlaat
spruitstuk en lucht filter nog begrenst
twv 26-33 (standaard)
Mijn probleem:
mijn brommer trekt en rijd hard maar hij rijd niet goed hij rijd gewoon en dan 1 a 2 sec niet en dan weer wel ong. zo: vroem ........ vroem ......... vroem ........ inplaats van vroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem?
Wat kan het zijn ?
hij blijft ook niet zo goed stationair lopen moet beetje gas geven anders valt ie uit.
EDIT: er komen ook wel eens klap geluiden uit me uitlaat (denk maar aan een oude auto ofzo)
Gr Leroy
Re: tomos haapert?!?
Geplaatst: 06 jan 2010 10:53
door bassie-91
Je zegt : Hij rijd wel goed. ??
Betekend dat dan, dat je tomos gewoon zn top haalt ?
Maar dat hij hapert naar zn top?
Of op de top haperen.
Klinkt mij bekent in de oren, lijkt op onregelmatige vonk.
Dit is het eerste wat bij mij opkomt.
Kijk eens naar je bougiekabel .. ergens beschadigingen/scheurtjes aan de buitenkant?
Draden van naar bobine in orde? Niet vochtig of blootliggend ?
Geplaatst: 06 jan 2010 16:05
door Leroy666
oke, ja ik dacht ook al daaraan dat ie onregelmatig vonkt, ik zal de bougie en bougie kabel is nakijken vandaag ik zal het nog laten horen.
zal er misschien een andere bougie op zetten ;)
misschien ook even de ontsteking checken mar dan moek ff vliegwieltrekker ergens lenen of kopen.
Geplaatst: 06 jan 2010 17:13
door bassie-91
Bedoel je vliegwieltrekker ?? Off ...
Geplaatst: 06 jan 2010 18:18
door Leroy666
ja sorry heb het al veranderd btw wat is de bobine de ontsteking toch?
Geplaatst: 07 jan 2010 08:59
door bassie-91
Hangt ervanaf. Je kan de bobine in de ontsteking hebben. Deze kan ook op je frame zitten.
Je bobine is het zwarte blokje dat vast zit aan de draad die naar de bougie dop loopt.
Geplaatst: 07 jan 2010 09:53
door PimW
Tomos Bobine zit altijd op het frame dacht ik?
Er zijn verschillende typen maar ik heb hem nog nooit op de grondplaat gezien...
Sowieso kun je een nieuwe bougie steken, dan weet je dat die iig goed is. Als je een punten ontsteking hebt moet je kijken of de punten ingebrand zijn. Zo ja vervangen (condensator meteen ook maar).
Zorg dat de punten en de grondplaat juist afgesteld zijn ook.
Ik vind alleen je sproeier wat groot? Of ben ik dat nou... Als hij indd te groot is kan het zijn dat je bougie vet slaat en dus niet goed meer vonkt.
Geplaatst: 07 jan 2010 10:19
door Leroy666
sproeier 58 liep ie het best 56 trok ie sloom op 58 snel... en bougie was bruin en kurk droog de rest doe ik na kijken als ik tijd heb dankjewel allemaal voor info ik laat het nog weten ....
