tomos probleem
Geplaatst: 05 jan 2010 20:21
door cross-tomos
ik heb laatst hier een nieuwe airsal 65cc cilinder aangeschaft en er op gezet.
aantal nieuwe onderdelen zoals nieuwe pakkingen, ijzere puch koppakking 45mm, ngk bougie 8hs en vraagtekennveer
nu rij ik de straat uit opeens geeft de brommeren gaat de brommer hard piepen.
waaraan kan dat liggen?
Re: tomos probleem
Geplaatst: 05 jan 2010 20:31
door Timo
Dan is er iets niet goed gemonteerd. Weet je waar het geluid vandaan komt? (blok?cilinder?ergens anders?)
Re: tomos probleem
Geplaatst: 05 jan 2010 21:34
door PimW
Piepen?
Hoe piepen?
Re: tomos probleem
Geplaatst: 05 jan 2010 22:06
door cross-tomos
cilinder
alke keer als de zuiger heen en weer gaat komt er een piep.
dus snel achterelkaar
en soms een lange piep
Re: tomos probleem
Geplaatst: 06 jan 2010 13:44
door shadowranger
Heb je wel mengsmering getankt? Klinkt alsof de zuigerveren niet voldoende smering krijgen en daarom gaan piepen. Piepen kan ook komen bij een lekkage bij de kop-/ voetpakking. Dan "blaast" de compressie weg langs het lek.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 06 jan 2010 16:42
door cross-tomos
dat zal heel goed kunnen want ik heb nu nog een probleempje.
ik krijg me tapeind niet meer goed vast hij draaid maar door.
hij gaat er wel in maar komt niet vast te zitten.
nu had ik ook me vraagtekenveer vernieuwd en toen zag ik een bonkje ijzer zitten.
dat kwam van het einde van de tapeind die zorgt dat hij niet verder kan.
hoe kan ik dit allemaal oplossen.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 06 jan 2010 16:59
door PimW
Bonkje ijzer snap ik niet helemaal.
Draai je tapeindes eruit en kijk waar het probleem precies zit. Het draad in je blok kan slecht zijn waardoor de hele tapeind niet meer vast kan/ het onderste stuk draad op het tapeind is slecht.
Als het draad in je carter rot is heb je een probleem. Je kunt proberen je tapeind met iets als loctite vast te zetten. Anders kun je kijken of er een helicoil in kan of groter draad tappen.
Als het aan het tapeind ligt moet je die vervangen.
Het kan ook zijn dat het moertje niet meer vast wil (logischer). Dan moet je kijken of het de moer is of het tapeind en deze vervangen.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 07 jan 2010 12:34
door pim961
kop pakking moet je anders om doen was bij miij ook
Re: tomos probleem
Geplaatst: 07 jan 2010 18:15
door cross-tomos
hoe om?
moet je hem echt omdraaien of moet je hem een kwart draaien?
bij mij zit er een extra haakje met een gaatje er in aan.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 07 jan 2010 19:24
door pim961
je moet hem op de kop draai en zeg maar dat de kant die tegen de cilinderkop aan zit die moet dus nu tegen de cilinder.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 07 jan 2010 19:28
door cross-tomos
okee ga ik dat proberen.
bedankt.
het doordraaien van de tapeind is nog niet opgelost.
Re: tomos probleem
Geplaatst: 08 jan 2010 14:45
door pim961
wat is er dan met je tap einden
Re: tomos probleem
Geplaatst: 11 jan 2010 15:21
door Ricker
bedankt.
