olie erbij gooien
Geplaatst: 10 jan 2010 19:28
door MR.Terror
ik wil bij mijn tomos nieuwe olie bij gooien, want ik denk dat ie leeg is omdat hij trilt bij het overschakelen, dus mijn vraag is waar moet ik de olie bij gooien en eruit laten lopen?
het bovenste schroefje bij m'n filter is om te vullen, dacht ik. en het onderste schroefje is om te legen toch?
maar waar dient het schroefje rechts onder voor?
later
Re: olie erbij gooien
Geplaatst: 10 jan 2010 19:42
door tamiya
Zoek en gij zult vinden:
viewtopic.php?f=54&t=926
Voortaan eerst even de zoekfunctie gebruiken en/of in het FAQ kijken. Veel onderwerpen zijn al eens besproken. Denk je dat het toch nog eens besproken moet worden? Dan kun je een bericht posten in het Kleine vragen topic
Geplaatst: 10 jan 2010 20:55
door MR.Terror
die had ik al gevonden, maar daar staat niet bij welke schroefjes hij gebruikt, dus bij deze: welke schroefjes gebruit hij?
Geplaatst: 11 jan 2010 11:39
door Sugi
boven vullen
midden peil controleren
onder leeglopen
Geplaatst: 11 jan 2010 12:14
door shadowranger
Logisch nadenken is er ook niet meer bij tegenwoordig....
Geplaatst: 11 jan 2010 15:54
door Sugi
Waarom zou je nog? Op het internet zijn er altijd wel mensen die het voor je uitleggen en zo logisch is het nog niet hoor
Vullen aan de
bovenkant en dan ook nog eens de waanzin van
onder laten leeglopen!!
Geplaatst: 11 jan 2010 15:55
door MR.Terror
oké hartstikke bedankt ej jongens.
Geplaatst: 11 jan 2010 20:08
door MR.Terror
nu is de olie ververst, maar nu schakeld ie heel erg laat en maakt
hij heel veel toeren.
waar kan dat aanliggen en wat kan ik daar aan doen
Geplaatst: 14 jan 2010 21:15
door jaspervh
ik denk dat dit de vraagtekenveer is die stuk is.
check de faq en je zult het wel zien
Geplaatst: 14 jan 2010 22:01
door MR.Terror
nee, ik weet het al: dat is altijd, want de olie is nog dik en het moet nog in de motor komen zeggen ze bij schietecat.
en het word ook al minder, maar hij gaat nu nog maar max. 35km/u hoe kan dat dan? heeft dat ook met de olie te maken?
