Pagina 1 van 2
nog sneller
Geplaatst: 11 jan 2010 23:52
door linton
hey mensen..
ik rijd nu al een tijdje rond en zou graag misschien nog wat sneller willen gaan..
mijn setup :
70cc airsail en 70cc kop
15 mm delortho
technigas next uitlaat
tandwielen achter 22 en voor standaard , 28 volgensmij.
snelheid : rond de 60-65
wat is een makkelijke manier om iets van 10 km sneller te kunnen.. ik wil niet met mijn voortandwiel kloten.. of heb ik al ong het maximale uit mijn setup gehaald.
dankjewel mensen
Re: nog sneller
Geplaatst: 12 jan 2010 18:32
door Ricker
Met een 70cc kan je de 80 makkelijk halen. Raar dat jouwe maar 60/65 gaat.
Volgens mij ligt dat aan je afstelling, welke sproeier heb je erin? Daar kan je flinke prestatie winst mee krijgen als je m helemaal goed afsteld. Opzich is je setup wel goed op elkaar afgestemd.
Je kan ook een grotere carb proberen, of klooien met het luchtfilter.
Re: nog sneller
Geplaatst: 12 jan 2010 18:50
door santonius
heb je de begrenser uit het spruitstuk gehaald
en je ontsteking vervroegd?
Re: nog sneller
Geplaatst: 12 jan 2010 20:19
door linton
ik heb het ringetje uit mijn spruitstuk gehaald ja..
ik heb sproeier 62 erin volgensmij en ja indd die is nog zwart.. beter een kleinere nemen ??
en nee mijn ontsteking staat nog standaard, ligt het hier aan dan ??
dankjewelll
Re: nog sneller
Geplaatst: 14 jan 2010 12:04
door Hans Klok
als je een brom hebt hoef je er niks aan te doen als je een snor hebt wel
en als je bougie zwart en nat is moet je idd een kleinere sproeier nemen
Re: nog sneller
Geplaatst: 14 jan 2010 12:10
door linton
ik heb een snor indd ja.. moet i kdan gewoon de ontsteking op brom stand zette.
Re: nog sneller
Geplaatst: 14 jan 2010 21:30
door Timo
onsteking op brom en alle overige begrenzing eruit en je rijdt ~80.
Re: nog sneller
Geplaatst: 14 jan 2010 23:56
door Ricker
Ja, bij sommige snorretje staat ie al op brom. (zoals bij mij -.- )
Re: nog sneller
Geplaatst: 15 jan 2010 00:27
door linton
wat zijn de rest van de begrenzer nog dan..ik heb t buisje uit spruitstuk..das alles..
Re: nog sneller
Geplaatst: 15 jan 2010 18:27
door santonius
wat voorn luchtfilter heb je erop zitten
Re: nog sneller
Geplaatst: 16 jan 2010 18:21
door linton
op die carb zat al n luchtfilter..zo'n zwart kapje is dat met een beugeltje om het erop te houden..
ik wil trouwens n wat stillere luchtfilter mer t origineel past niet op deze carb helaas...
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 13:03
door -Arie-
je kunt er ook nog een 15 mm spruitstuk op zetten of je boort je spruitsuk uit
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 14:07
door linton
jaa ik kon namelijk NEGENS een 15 mm spruitstu kvinde.
heb eht veel gezocht.. ik kon wel 14 mm vinden.. maar deze was gewoon even groot asl mn originele zonder busje..en er zat nog een gat met schroefdraad erin. echt wazig..
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 14:48
door -Arie-
klopt ik wou eerst ook 15 mm spruit maar bijna niet te krijgen beter boor je je spruit stuk uit of draai je em uit
zonder begrenzer is je spruitstuk 12mm volgens mijn hoor...
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 14:52
door linton
nja dat zeide er ook veel ja..uitboren.. mjah ik weet dan namelijk niet wat enzo uitboren. dat stuk wat bij het membraam aansuit of dat wat in de carb gaat( denk niet toch, is dun )
alleen.. moet ik nog iets veranderen als ik dat uitboor.. sneller membram ofzo..of is dat niet eht noodzakelijk?
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 17:12
door -Arie-
uit boren komt heel noukeurig en gaat heel snel mis omdat het alluminium is, dus misschien kun je het uit draaien op een draaibank. wat je dan moet uit draaien/boren is het buisje zeg maar wat je in je carburateur schuift.
sneller membraam is niet echt noodzakelijk denk ik
gr.
Re: nog sneller
Geplaatst: 17 jan 2010 23:48
door linton
njaaa uitboren moet danw el maarja..omdat ik echt totaal niks weet hiervan, hoe het moet enzo wordt het wel effe kijken hoe ik dit ga doen.. want je moet er niet door heen gaan natuurlijk..
maarja bedankt voor de hulp.
deze topic kan dicht
Re: nog sneller
Geplaatst: 18 jan 2010 15:35
door Paul123
Gewoon ontsteking op brom zetten dan rij je met gemak 10-15 harder met deze setup.
Re: nog sneller
Geplaatst: 18 jan 2010 19:24
door santonius
volgens mij is je spruit stuk zonder begrenser al 15 mm je moet alleen ff dat randje weg dremelen.
en onteking op brom zoals eerder vermeld.
Re: nog sneller
Geplaatst: 19 jan 2010 16:07
door linton
haha oke maar welk randje ??
sorry beetje weing ervaring met dat spruitstuk
