help!!! *motor slaat steeds uit
Geplaatst: 14 jan 2010 23:14
door colinsnoeker
hoi ik ben hier nieuw en heb niet zoveel verstand van brommers etc.
Maar sinds kort heb ik een revival. Nou heb ik laatst de transmissie olie vervangen met het juiste atf middeltje. Maar sindsdien rijd hij een beetje raar ik weet niet of het daar aan ligt het lijkt me zeer onwaarschijnelijk. Als ik middelmatig gas wil geven dat sputtert hij en slaat de motor uit (als ik te lang middelmatig gas geef ) weet iemand hoe dit komt.Ook al ik vol gas geef voel ik dat hij soms een beetje schokt en zich inhoud. hij draait wel gwn goed stationair. Is het iets met de bedrading of is hij nog te koud (wat me raar lijkt want eerst had hij dit niet). Of kan het eraan liggen dat er rook uit me uitlaat komt bij de ring tussen de uitlaat en het verleningding (dat met het gaatje erin)
Re: help!!! *motor slaat steeds uit
Geplaatst: 14 jan 2010 23:47
door Ricker
Zit er wel 2takt olie in je resevoir?
Geplaatst: 15 jan 2010 08:51
door colinsnoeker
ja ik heb twee tak olie in het reservoir gedaan en die doet het ook gewoon
Geplaatst: 16 jan 2010 13:52
door colinsnoeker
ik had laatst de luchtfilter er afgehaald en gezien dat er geen filterjtje/watje in zat dus die ga ik vandaag halen maar dit kan het probleem toch niet zijn want hiervoor had ik er geen last van. Heb ik miisschien een verstopte carb. of sproeiers of uitlaat iemand?
Geplaatst: 19 jan 2010 14:08
door bassie-91
Als het probleem zich voordeed Na het vervangen van de transmissie olie.
Licht het aan het vervangen van de transmissie olie.
Dus :
Of je hebt een lekker rechter olie kering.
Of je hebt je luchtfilerbox niet goed vastgezet.
