loopt niet goed
Geplaatst: 17 jan 2010 22:16
door roepe
Ik ben bezig mijn tomos, alleen hij loopt niet helemaal zo als het hoort.
Als ik hem start heb ik het volgende probleem:
Ik start hem op choke en dan blijft hij gewoon mooi de hele tijd stationair lopen, alleen kan ik dan niet weg rijden.
Daarna als ik de choke er af haal moet ik meteen vol gas geven anders slaat hij af en dan kan ik gewoon rijden, tot ik stop want dan slaat hij af.
Mijn set-up is:
50 cc snor
9 mm cab.
sproeier 57
standaard uitlaat.
net nieuwe bougie champion L86C
Hopelijk kan weet een van jullie het.
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 17 jan 2010 22:21
door Koeieneus
Misschien de kou?
Gewoon een poosje stationair laten lopen.
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 17 jan 2010 22:29
door roepe
Bedankt voor de tip ik zal morgen meteen proberen.
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 18 jan 2010 16:44
door roepe
Ik heb het geprobeerde.
Heb de tomos eerst een poosje op choke stationair laten lopen, ondertussen heb ik even een shagie gerookt, maar het mocht niet baten zodra ik hem weer van de choke afhaalde sloeg ie weer af tenzij ik vol gas gaf.
Weet iemand waar het dan aan kan liggen?
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 18 jan 2010 16:59
door shadowranger
De ontsteking staat wel goed, bougie niet verrot oid? Wat heb je gedaan met je carburateur (type, grootte v/d sproeier, etc) en heb je al geprobeerd de staionairschroef iets verder in te draaien dat je motor iets meer toeren gaat maken?
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 18 jan 2010 21:47
door roepe
Zit een nieuwe bougie in, en heb al aan de stationair schroef gedraaid maar ik kan morgen wel proberen om hem wat verder te draaien.
Er zit een 14/9 cab op met sproeier 57, ik ga morgen ff kleinere sproeier en nieuwe contactpunt ophalen want die was ook wat verroest.
Kan het trouwens ook valse lucht zijn?
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 18 jan 2010 22:07
door shadowranger
Sproeier lijkt me veel te groot. Ik heb zelf een (nagenoeg) standaard snor met 14/9 carburateur. Hier zit een sproeier 50 in.
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 19 jan 2010 18:19
door Hans Klok
veel te groot ja probeer sproeier 53 maar is dat werkte bij mij vorige setup goed
Re: loopt niet goed
Geplaatst: 20 jan 2010 15:59
door roepe
Hij loopt weer goed ik heb er sproeier 51 in gedaan.
Ook zoog hij valse lucht bij het busje dat over het spruitstuk gaat, daar zit namelijk een kier achter (maar dat wisten jullie denk ik wel), dus die heb ik ook vervangen.
Bedankt voor jullie hulp.
Hier mag dus een slot op.
