Achterzitje goed monteren?
Geplaatst: 18 jan 2010 21:18
door r0bbiejj
Misschien best wel dom of niet..
Maar ik heb vandaag een achterzitje gekocht voor me a35 maar het lukt me niet echt om m goed te monteren
Wat dus het probleem is, zoals te zien op de foto's, het ijzeren vlak aan de onder kant kan niet verder naar achter...
Iemand een idee hoe het anders kan/wel moet?
Foto's
Re: Achterzitje goed monteren?
Geplaatst: 18 jan 2010 21:20
door wolter
geen achterzitje nemen:P
beter bananen zadel die zijn veel beter..
Geplaatst: 18 jan 2010 21:23
door r0bbiejj
Vind die bananen zadel niet mooi.. Kwestie van smaak denk ik?
Geplaatst: 18 jan 2010 21:44
door Timo
En hoezo krijg je 'm niet verder naar achter?
Geplaatst: 18 jan 2010 21:48
door r0bbiejj
Op de 2e foto zie je rechts een schroefje zitten op het achterspatbord, en daaraan loopt een een stuk naar de bagagedrager. Dat zit dus in de weg.. Ik had m eigenlyk ff moeten schoonmaken
Geplaatst: 18 jan 2010 21:50
door Timo
Je hebt ook een andere bagagedrager dan de dragers waarvoor deze zitjes bedoeld zijn. Koop 'n andere achterdrager (evt 2e hands, je hebt ze al voor minder dan 20 euro)
Geplaatst: 18 jan 2010 21:54
door r0bbiejj
Oke das wel kut eigenlijk... Maar vooralsnog bedankt!
Geplaatst: 18 jan 2010 21:58
door Timo
Nieuw zijn ze 22,50 heb ik net voor je opgezocht.
Voordeel is ook dat ze steviger zijn. Die jij hebt heb ik wel eens door zien krakken toen iemand erop zat...
Succes
Geplaatst: 18 jan 2010 22:00
door shadowranger
Is de beugel 1 geheel (kan het niet zo goed beoordelen) of kun je een deel aan de andere kant zetten van die spatbordsteun?
Geplaatst: 18 jan 2010 22:03
door Timo
Het is niet zo'n X-treme Quality buddyzitje zo te zien, die kun je namelijk wel monteren op die bagagedrager. Voor zover ik kan zien, shadowranger, is het 1 doorlopende beugel. Daarom kan de TS m wss ook niet monteren
Geplaatst: 19 jan 2010 08:40
door Ricker
Volgens mij ben je opgelicht, want dit is geen A35 tomos zitje
. Die lopen omhoog aan het einde enzo.
