70cc A5 blok met problemen,te hard statonair ,niet achteruit
Geplaatst: 25 jan 2010 16:11
door Quintuss
hallo,
ik heb pas een ander tomos blok gekocht voor onder mijn S1.
ik heb hem gemonteerd en hij start nu ook wel (na een paar keer kicken en volgas)
maar hij loopt niet goed zonder choke, hij valt na 5 seconde uit als ik de choke uit zet.
ook loopt hij stationair zó hard dat hij niet stil kan staan!!!!
en de toeren veranderen ook om de 5 sec, dan loopt hij rustig en 5 sec later gaat hij opeens heel hard en dan weer normaal (allemaal als hij stationair loopt)
als ik de rem indruk begint mijn achterwiel en rem te klapperen en valt hij uit.
en ik kan niet achteruit lopen met de tomos zowel met de motor uit of aan niet.
ik heb echt geen flauw idee wat ik daar aan kan doen.
ik heb al aan dat stationair schroefje gedraait.
setup;
A5 blok
70cc airsal cillinder
16/16 dellorto carberateur
tecno terugloop uitlaat.
jaar weet ik niet die kerel zei dat dit het laatste model was.(blok)
bougie is gewoon bruinig.
dus.....help
mvg Quintus
Re: 70cc A5 blok heeft wat problemen, o.a te hard bij statonair.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:20
door borgsweertuning
ik denk dat het ligt aan de caburateur , je hebt hem dan vast nog niet goed afgesteld , je moet de statior naar schroef helemaal dicht doen en dan 2 slag naar rechts draaien , en van daar uit kan je nog iets toepassen ,
ik weet het niet cker ben ook geen prof in dit soort dingen
Re: 70cc A5 blok met problemen,te hard statonair ,niet achteruit
Geplaatst: 25 jan 2010 16:26
door Quintuss
oke ik ga het nu gelijk proberen.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:29
door tomos
ik denk eerder dat je ergens valse lucht hebt. ga een met een deo bus langs je pakkingen. als ie anders gaat lopen heb je valse lucht.
EDIT: kijk ook even je versnellings bak na. want hij doet het niet achter uit.
rookt ie erg? kan zijn dat een van je krukaskeeringen gesprongen is.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:32
door Quintuss
ok dat zal ik ook gelijk even proberen. en als dat zo zou zijn, lost dat het stationair probleem op neem ik aan.
maar hij rookt niet erg, gewoon normaal tot niet.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:34
door tomos
dan zit er iets fout in je versnellingsbak. gewoon even open trekken en kijken wat er loos is.
dat hard stationair lopen kan door valse lucht komen. rijd ie trouwens wel?
Geplaatst: 25 jan 2010 16:37
door Quintuss
dat heb ik nog niet kunnen proberen want hij loopt ongeveer 3 seconde zonder choke, en hij kan niet stilstaan.....
Geplaatst: 25 jan 2010 16:40
door tomos
kan je op choke wel rijden??
een vriend van mij had dat ook dat ie zonder choke niet liep(wel een suzuki tsx) toen waren zijn keeringen kapot.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:46
door Quintuss
nou...
hij loopt wel op de *standaard maar zodra ik hem start met het achterwiel op de grond gaat hij er heeeel hard vandoor!
ik kan wel gewoon gas geven op de *standaard maar dan komt hji niet op volle toeren.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:48
door tomos
prbeeer eens zonder lucht filter. heb je wel genoeg benzine erin?
Geplaatst: 25 jan 2010 16:51
door Quintuss
ik heb juist geen lucht filter erin want dan reed die harder zei de vorige eigenaar dus die heb ik ook nog niet.
en de benzine zal het probleem niet zijn denk ik, zit nog meer dan genoeg in.
Geplaatst: 25 jan 2010 16:57
door tomos
probeer eerst dan maar eens met filter.
anders hou je hand er eens voor. niet helemaal maar kijken of ie het dan wel doet.
Geplaatst: 25 jan 2010 17:00
door Quintuss
dan gaat het wel iets beter, hij blijft wat langer lopen maar gaat na 15 sec uit en dan weer na een minuut dus dat wisselt een beetje. maar hij zuigt wel goed hard...!!!
edit; ik wacht even tot na het eten met open schoeven van de versnellingsbak
Geplaatst: 25 jan 2010 17:02
door tomos
maak eens een filmpje. je moet wat kloten met je hand. miss dat het beter gaat. wat is je sproeier maat?
en anders een andere bougie proberen. maar eerst een filmpje
Geplaatst: 25 jan 2010 17:23
door Quintuss
dat zal ik er over een uurtje ofzo opzetten want ik heb net mijn handvat een beetje gesloopt.....
Geplaatst: 25 jan 2010 18:51
door Mr. Horsepower
En dan zit je nog met het probleem dat je niet achteruit kan rijden. Ik denk dat het naaldlager in de koppelingshuis kapot is.
Geplaatst: 25 jan 2010 19:03
door Quintuss
ik zal even snel voor de duidelijkheid vertellen wat er in het filmpje gebeurt, geluid aan dan hoor je de toeren en als ik rem.
eerst dat ik niet achteruit kan rijden dan dat hij te hard stationair loopt en nog harder is ik de choke eraf haal (metelastiekje omdat hij niet op de choke stand blijft...)en dan uit gaat zonder de choke en als laatst dat mijn rem gaat hakkelen als ik rem.
http://www.youtube.com/watch?v=-ARiNslXlVI
Geplaatst: 25 jan 2010 21:02
door Quintuss
ik heb net de koppelingsbak open gemaakt en het vraagteken veertje is kapot en nog een ander ringetje met tandjes er in is voor de helft afgebroken.
en de 2 tandwieltjes (die achter elkaar zitten) zitten los.
dus blijkbaar heb ik gewoon een gaar blok gekocht.
ik zal eerst deze onderdelen vervangen en als het dan nog niet lukt zal ik wel weer een bericht sturen.
Geplaatst: 31 jan 2010 16:37
door Quintuss
deze problemen zijn opgelost, dank u.
er zijn weer nieuwe problemen maar die staan in andere topics,
dus deze mag dicht.
