terpentine in mijn benzinetank gegooit
Geplaatst: 25 jan 2010 23:37
door tommie165
Hoi,
ik zit met het volgende probleem:
Ik kom er net achter dat er op school terpentine in mijn bezinetank is gegooit,
ik heb er ook een stuk mee gereden.
Kan dit kwaad en wat kan ik het beste doen naast een tankdop met slot kopen :P
hoop snel iets te horen.
gr tom
Re: terpentine in mijn benzinetank gegooit
Geplaatst: 26 jan 2010 07:50
door Mark300
Mij lijkt het verstandig om je tank te legen, en opnieuw te vullen met de normale benzine.
Mischien dat iemand die er meer verstand van mij heeft het kan bevestigen.
Geplaatst: 26 jan 2010 08:34
door tommie165
Okee dat heb ik al gedaan inderdaad maar is diet niet crusiaal voor mijn cilinder ofzo?
Geplaatst: 26 jan 2010 08:40
door Ricker
Ik weet niet of het zich mengt met de rest van het mengsel. Zoniet zou je mazzel hebben als het bovenop zou gaan drijven, maar het kan ook bezinken, en terpetine smeert niet, dus dan krijg je wss een vastloper, weet niet eens of ie wel loopt op terpetine :P.
Geplaatst: 26 jan 2010 08:57
door tommie165
Ik heb er mee gereden, maar toen kwam hij gewoon niet op toeren...
verder geen gekke geluiden gehoord.
Geplaatst: 26 jan 2010 11:26
door shadowranger
Zowiezo dus een dop met slot kopen. Misselijk dat iemand zoiets kan doen. Zeker een brommerhater....
In principe zal het gewoon meeverbranden, maar ik weet niet wat de gevolgen zijn. Terpentine is een verdunner, dus misschien krijg je idd last van warmlopers. Gewoon normaal rijden en eventueel nieuwe brandstof met een drupje extra 2-takt olie erin, dan hou je de schade mogelijk beperkt.
Geplaatst: 26 jan 2010 16:22
door tommie165
Okee ik heb em gewoon leeg laten lopen.. misschien beste om mn caberateur ook even schoon te maken of is dat niet echt een probleem als er nog een beetje mengsmering met benzine in zit..
Geplaatst: 26 jan 2010 16:23
door Timo
Carburateur leeg maken is ook genoeg, even schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad!
