Juiste plaats ringen in carter?
Geplaatst: 26 jan 2010 21:18
Beste Tomosforumbezoekers,
Ik zou even de lekkende pakking van het carterdeksel (dus oliezijde) vervangen.
Stom stom stom, ik weet het, ik had voorzichtiger moeten zijn, maar het is me toch gebeurd ...
Na het loshalen van het deksel vond ik 3 ringen los liggend in het deksel:
1. een grote ring (ongeveer 0.3 mm dik)
2. een grote ring (ongeveer 1.0 mm dik)
3. een kleine ring (ongeveer 1.8 mm dik)
Ring nr.1 lag volgens mij nog wel op de plek waar hij moet hebben gezeten (kickstartas).
Ring nr.2 heeft hetzelfde formaat, is dus alleen wat dikker, past alleen op de kickstartas.
Ring nr.3 is kleiner en past alleen op de middelste as.
Ring 2 + 3 lagen op een andere plek zoals de foto laat zien, klopt het dat nr.2 op de kickstartas en nr.3 op de middelste as hoort?
Zo nee, waar dan wel?
Wie weet het, alvast bedankt.
