Te grote sproeier?
Geplaatst: 27 jan 2010 18:20
door Ties_porsche
Welke model tomos heb je? A3
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? grotere sproeier
Ik heb vandaag een grotere sproeier erin gezet, ik had 55, toen was de bougie bruin, nu net iets groter geprobeerd, namelijk 57 maar als ik hem nu start, dat lukt wel, maar als ik gas geef valt hij gelijk weg. Is nu de sproeier te groot of kan dit iets anders zijn?
bijna alles is standaard behalve de uitlaat, dit is een bullit.
mvg, Ties
Re: Te grote sproeier?
Geplaatst: 27 jan 2010 18:22
door Timo
Waarom je sproeier vervangen als je met de vorige sproeier een bruine bougie had?
Bruin duid op goed. En als jij nu met een grotere sproeier niet meer goed kan rijden heb je zelf het antwoord al gevonden...
Geplaatst: 27 jan 2010 18:57
door Ties_porsche
met een grotere sproeier trekt hij sneller op?
Geplaatst: 27 jan 2010 19:02
door Timo
Dat noem ik geen snel optrekken.
Wie heeft jou trouwens wijs gemaakt dat je met een grotere sproeier harder optrekt?
Geplaatst: 27 jan 2010 19:26
door Ties_porsche
Meerdere mensen
Nouja, zal wel een misverstand zijn dan. Toch maar die 55 terug erop gooien..
slotje
Geplaatst: 27 jan 2010 20:11
door Timo
Sproeier moet alleen omhoog als je snellere onderdelen gaat monteren (bijvoorbeeld powerfilter, betere uitlaat, grotere cilinder, grotere carburateur) dat soort dingen.
Alleen een grotere sproeier zonder nieuwe onderdelen heeft helemaal geen zin. Dan verzuip je 'm alleen maar.
Geplaatst: 27 jan 2010 20:17
door Ties_porsche
oke thanks, ik zat te denken aan een 15/15 carb, hoe groot zou hij dan ong. moeten?
Geplaatst: 27 jan 2010 20:27
door Ricker
Om verbranding te laten plaats vinden heb je ook lucht nodig. Als je teveel benzine heb, of te weinig lucht, verbrand het niet of nauwlijks en valt ie dus uit. Als jij met sproeier 57 dus een dot gas geeft krijgt ie te weinig lucht en ''stikt'' ie.
oplossing: Grotere carb, of andere filter oid (als je nog sneller wil optrekken).
Geplaatst: 27 jan 2010 20:38
door Timo
1 a 2 maten groter.
Geplaatst: 27 jan 2010 20:52
door Ties_porsche
een powerfilter oid? of zonder luchtfilter? zou dat een oplossing kunnen zijn?
Geplaatst: 27 jan 2010 21:15
door Timo
Zonder luchtfilter is niet aan te raden, er kan een hoop rotzooi in je cilinder komen.
Met powerfilter meestal 1 maatje groter, soms hoeft ie zelfs helemaal niet omhoog.
