Problemen met rijden zonder choke
Geplaatst: 27 jan 2010 19:20
door Quintuss
hallo,
ik heb het probleem met mijn tomos dat hij wel loopt met choke, maar dat is echt iets van 4 km/h en een heuveltje trekt hij niet......
en als ik dan even volgas geef om hem van de choke aftehalen, trekt hij eerst super hard!, en na 3 seconde lijkt het of dat hij verzuipt.
maar hij valt niet uit, hij maakt alleen zo'n verzuipend geluid.maar komt dan niet vooruit.
setup;
70cc aircall
A5 blok
tecno terugloop uitlaat
16/16 dellorto carburateur
sproeier maat 52
en ik rij nu even zonder luchtfilter,
want die vorige eigenaar deed dat ok altijd, maar ik ga morgen zeker een powerfilter halen.
maar met of zonder luchtfilter zou toch niet zo heel veel uitmoeten maken...?!!??
EDIT:
hij loopt nu met sproeier 52 en met choke en gewone luchtfilter net 40 (trekt wel niet normaal langzaam)
er zit nu een sproeier 65 in en loopt alleen nog zonder choke en zonder luchtfilter net 50 km/h. (trekt nu wel heel hard)
nog grotere sproeier halen?
met deze setup zou hij toch nog wel harder moeten lopen? (hoeft niet want het is een snor)
Re: Problemen met rijden zonder choke
Geplaatst: 27 jan 2010 20:44
door Timo
Doe die sproeier maar eens 10 maten omhoog ofzo!
Geplaatst: 27 jan 2010 22:25
door Ricker
Je sproeier is veels te klein voor die setup. Dat ie start en aanblijft is al knap :P .
Geplaatst: 28 jan 2010 15:08
door Quintuss
ok ik zal het proberen, hij is idd best klein.
maar ik kocht het blok met cab. zo, dus ik ging ervan uit dat hij het zou moeten doen.
Geplaatst: 28 jan 2010 16:26
door Timo
Niet iedereen sleutelt en weet waar ie mee bezig is.
Ik reed met een standaard setup met sproeier 55 en jij rijdt met die lompe setup met een sproeier die nog kleiner is. Probeer 10 maten groter en kijk dan nog eens naar je bougie ;)
Geplaatst: 28 jan 2010 18:51
door wolter
Wow die sproeier :lol:
beter doe je het echt een maatje of 12-14 omhoog :Y
Geplaatst: 28 jan 2010 20:39
door Quintuss
nou weetje,
ik heb er een anderde luchtfilter opgezet, en hij rijd nu gewoon tegen de 40 met sproeier 52,
zou ik er als nog een 62 ofzo opzetten?
wat zou het verschil dan zijn?
Geplaatst: 28 jan 2010 20:47
door tomostefan
Ik zal het maar doen anders heb je zometeen een vastloper en dat wil je niet!
Geplaatst: 28 jan 2010 21:36
door 2pac
Ik zou zeker een andere sproeier eronder zetten kijk anders even bij setup tabel kun je ongeveer ziet welke maat sproeier je nodig hebt
ik heb nu gewoon nog 50 cc met 15/15 caba power one power F en 15 mm spruitstuk en ik heb nu maat 69 sproeier
en wat voor kleur heeft je bougie :?
Geplaatst: 31 jan 2010 13:04
door Quintuss
ik heb nu sproeier 65 erin zitten.
alleen nu doet hij het alleen maar zonder luchtfilter....
en hij loopt nu net 50 met wind mee.
met de vorige sproeier (52)
deed hij het alleen maar met choke en luchtfilter....
hij ging dan ongeveer 40. (trok wel ongelooflijk langzaam, ik moest in het begin mee steppen)
nog grotere sproeier halen...?
en hij hoeft van mij niet persé harder (het is een snor) maar met deze setup zou hij toch zeker harder moeten gaan.
ook hoor ik nu rond de 25 km/h een soort gerammel in mijn cilinder, alsof er steentjes in zitten.... :|
