de cabreteur en t spruitstuk???
Geplaatst: 14 nov 2005 15:13
door jboy
heel even een kort vraagje ik wil dus een 15 cabreteur, maar, als ik een 15 cabreteur koop moet ik dan ook niet een ander spruitstuk?
en als je zoeen cabreteur koopt (+plus spruitstuk) kan hij dan ook niet te veel benzine krijgen
mzzl
Geplaatst: 14 nov 2005 15:15
door JooL
even een kort antwoord
Als je nu al dell'orto hebt. past een 15/15 maar bij een recht spruitstuk past het zwarte kapje niet die je erbij krijgt.
Geplaatst: 14 nov 2005 15:26
door jboy
nou kijk me cabreteur zit aan de zijkant en dus heb ik geen recht spruitstuk t is niet een of ander oud ding hij komt uit 2000 dus is te doen
maar me vraag was een 15 cabreteur, moet daar ook een ander spruitstuk bij?
mzzl
Geplaatst: 14 nov 2005 17:20
door JooL
nee hoeft niet.
Maar wel even het spruitstuk opboren tot 15mm
anders houdt ie daarop in
Geplaatst: 14 nov 2005 17:23
door jboy
thax
Geplaatst: 14 nov 2005 19:59
door Robin
Ringentje kan je beter verhitten en eruit trekken. Is namelijk veel effectiever en beter.
Geplaatst: 14 nov 2005 20:32
door JooL
wat is het verschil
NIETS
Geplaatst: 14 nov 2005 21:08
door PraatPaal
snap niet wat er beter aan is, gaat misschien iets sneller en ziet er minder beun uit?!
Geplaatst: 14 nov 2005 21:52
door Robin
wat is het verschil
NIETS
Dan heb je toch meer doorlaat. Het ringentje zit er niet voor piet snot erin lijkt me.
Geplaatst: 14 nov 2005 21:57
door PraatPaal
hij bedoelt, wat is het verschil met uitboren en eruit trekken volges mij :-/
Geplaatst: 15 nov 2005 09:58
door Volty
Moet je dan voor de grap de rest van 't spruitstuk eens opmeten.. de max doorlaat blijft 12mm door de vernauwing in die 'knik' bij een schuin spruitstuk. Je zult dus echt moeten gaan boren..
Geplaatst: 15 nov 2005 10:18
door PraatPaal
inderdaat, als dat rare knike erin opneet, een balletje van 14mm krijg je er niet doorheen, hij blijft daar max12 inde hoek....
Geplaatst: 16 nov 2005 21:46
door ls17
Je hoeft geen ander spruitstuk te nemen alleen kan je het probleem krijgen dat je kap niej meer past
