Carburateur gaskabel
Geplaatst: 30 jan 2010 13:28
door BigBaconn
Hallo, ik heb laatst mn carburateur vervangen. En ik weet nu niet zeker hoe de gaskabel vast moet in de carburateur, ik heb namelijk de kabel bij de gashendel los gehaald. En vervolgens eerst in de carburateur weer vast gemaakt, en daarna wou ik hem weer aan de gashendel vast maken. Maar ik merk nu dat hij veel te kort is. Ik heb nu het draadje zo in mn carburateur vast gemaakt:
Zwart is het stukje metaal waar je het draadje doorheen doet, groen is de veer die er op komt en rood is het draadje.
Heb ik het uiteinde van het draadje op de goede plek gedaan?
Dankjewel.
Re: Carburateur gaskabel
Geplaatst: 30 jan 2010 13:36
door PimW
Als het goed is kun je dat nippeltje er zo inhaken. Zodat de gasschuif eraan blijft hangen.
als je kabel te kort lijkt moet je beide stel punten helemaal los draaien zodat je de meeste speling hebt. Dus bij je gashandvat en op de carburateur.
Geplaatst: 30 jan 2010 13:43
door Woutah
Als je dezelfde kabel als eerst gebruikt kan hij niet te kort zijn. Je moet hem gewoon eerst vast zetten in je gashendel en daarna in je carb. Dan moet het passen. En ik hem me gaskabel precies andersom door dat ijzere dingetje gehaald.. Zodat ie vast haakt.
Geplaatst: 30 jan 2010 16:09
door BigBaconn
Oke, ik had dus de kabel verkeerd in dat stukje metaal gezet. Alles zit nu vast en doet het. Dankjulliewel.
Geplaatst: 01 feb 2010 19:09
door mr_dobbe
kijk als je gaskabel in je handvat is afgebroken of je nog genoeg over hebt om hem weer gewoon te gebruiken.
Ik had een tomos gekocht en na 2 week was de gaskabel geknapt, ik had nog genoeg kabel over en heb een tonnetje voor €1,- gekcoht en daar de kabel in gedaan, strak vast gedraaid in het handvat gedaan en hij doet het nog steeds super, dit kan je dus met €1,- repareren. Je hoeft dan ook niet alles los te halen
misschien een tip voor de volgende keer
