voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 12:57
door Willem23
mijn voorlamp was laatst kapot, nieuwe voorlamp gehaald.
toen deed hij het weer een tijdje maar daarna was hij weer kapot.
het gaat om beide keren over het dimlicht dus het grote licht doet het wel gewoon.
wat kan het probleem zijn?
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 13:48
door Cokesolo
Heey,
ik heb dit ook vaak gehad; toen had ik tussen de koplamp en de koplamporen.
aan beide kanten 2 rubbertjes gedaan. vaak trille lampjes kapot.
als het lampje steeds zwart word (dus doorbrand).
zou ik even een andere spanningsregelaar erop zetten meschien is die wel overleden.
groeten cokesolo.
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 14:15
door Pascal
Het kan (geloof ik:$) ook komen door een wat zwaarder opgevoerde brommer.
Aangezien je licht op wisselstroom werkt, gaat het naarmate je harder rijdt ook harder branden.
Daardoor kan je lampje ook kapot gaan.
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 14:48
door Henk de vries
ik heb hetzelfde probleem maar dan met het achterlicht.
heeft iemand hier een goede oplossing voor ?
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 16:16
door Willem23
hij rijdt 40 km/h.
maar waarom is dit dan niet met het grote licht?
ik had het ook met mijn achterlamp, die heb ik vervangen en doet het nu nog dus hoop dat hij het ook blijft doen!
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 17:37
door Pascal
Misschien dat het lampje van je groot licht een hoger wattage aankan?
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 17:59
door shadowranger
Nee, wattage is gelijk. Komt omdat dimlicht veel vaker en langer brand dan grootlicht. Verder zijn het idd niet de sterkste lampen qua trilbestendigheid. Gewoon met grootlicht verder rijden totdat deze ook kapot is. Ik rij al jaren zo en grootlicht is nog steeds niet kapot. Wel even de koplamp omlaag stellen tegen verblinding.
Re: voorlamp
Geplaatst: 01 feb 2010 18:57
door mr_dobbe
het kan aan de spanningsregelaar liggen maar als je er niet veel aan veranderd hebt dan zou dat het wel niet zijn
want sommige mensen gaan als er wat met de lamp mis is aan de draadjes en alles klote, doe dat niet als je er geen verstand van hebt
Re: voorlamp
Geplaatst: 02 feb 2010 16:06
door Willem23
ja dat was ik ook van plan om gewoon met mijn groot licht verder te rijden.
toch raar dat als het wattage hetzelfde is het groot licht niet doorbrand en dimlicht wel!
Re: voorlamp
Geplaatst: 02 feb 2010 23:55
door Octrooi
mijn voorlamp branden ook regelmatig door, mij achterlamp gaat alleen kapot als ik rij met een kapotten voor lamp.
heb er een auto lamp in gezet met een hoger wattage maar nieuwe probleem ontstaan, mijn lamp behuizing word zacht/smelt langzaam
