A35 ontsteking probleem
Geplaatst: 02 feb 2010 16:22
Welke model tomos heb je? tomos A3
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? afgelopen week, bij erg nat weer
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, onlangs andere ontsteking met nieuwe contacpuntjes erop gezet.
Mijn tomos is uitgevallen tijdens het rijden. ik kreeg hem toen niet meer aan door te kicken, maar alleen door 'm heel hard aan te lopen. nu start ie helemaal niet meer. ik heb er naar gekeken, maar ik weet op het moment niet meer wat het probleem zou kunnen zijn.
ontsteking geeft stroom
bobine is goed, en heeft massa
maar na de bobine geeft de bougie geen vonk. als ik een spijker in de bougiedop draai, krijg ik hele kleine vonkjes, ook als ik een ander kabeltje op de bobine aansluit..
kabelboom omzeilt door rechtstreeks de draad uit de ontsteking op bobine aan te sluiten, hielp niks..
ik hoop dat iemand mij kan helpen!
mvg Florian
mvg Florian
