Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 18:00
door Pascal
ik post hier, omdat ik niet in het afstellen gedeelte kan posten.
Welke model tomos heb je?
a35b
uit welk jaar komt de tomos ?
rond 95, carburateur zit nog in frame.
brom
is geen probleem
nog niet
Ik ga een 15/15 dell orto, een schuin spruitstuk en een bullet uitlaat kopen.
mijn vraag was; hoeveel maten moet de sproeier groter?
Het meegeleverde gaasfilter inclusief zwarte kapje blijft op de carb.
Alles is nu nog standaard.
Pascal.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 18:58
door Timo
Misschien handig om even te vermelden welke sproeier je nu hebt?
En het is niet echt te zeggen welke maat sproeier erin gaat moeten. Het verschilt per brommer. Ik gok rond de 4 maten hoger maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen.
De reden dat je (nog) niet in het afstelgedeelte kan posten is omdat je nog een pindabrein bent (aantal posts is minder dan 20)
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 19:12
door Pascal
ik heb geen idee welke sproeier er nu in zit, heb hem nog niet opengehaald aangezien dat een takkewerk is. dat je niet kan zeggen welke sproeier er in moet, snap ik. maar er is toch wel een richtlijn? dus van std uitlaat naar bullet en van 14/12 naar 15/15 ongeveer 4maten groter?
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 19:33
door Timo
ongeveer he. Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen. Het verschilt echt per tomos. Toen ik van std uitlaat naar een snellere ging (techno krul) moest er al 3 maten groter in. Gemiddeld is het 2 maten. Zo zie je maar weer dat iedere tomos anders reageert.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 20:34
door Pascal
ah, oke. nu heb ik in ieder geval een richtlijn, daar ging het me om. enig idee hoe snel ik ongeveer ga hiermee? heb een 24atw. hoop minimaal de 60 te halen.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 20:37
door Timo
Mwah. 60 met een bullet wordt lastig. Ik denk dat je ongeveer 55 gaat halen.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 20:50
door Pascal
ah, njah.. das wel minder. zal ik sneller gaan met een bos uitlaat of een bullet?
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 20:54
door Timo
bullet. Mja trouwens met een 15/15 moet 60 misschien toch wel mogelijk zijn met de juiste afstelling. Wil je zeker 60 halen ga dan voor een Techo Circuit/CC/Krul. Daarmee trek je ook nog eens een stukkie sneller op. Een proma staat trouwens ook garant voor een goede topsnelheid.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 21:08
door Pascal
een techno krul past niet, heb 320mm vering en duostepjes. als de brommerboer een proma heeft kijk ik daar wel ff naar!bedankt he!
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 21:16
door Timo
Proma gaat ook niet passen met die veren en duostepjes. Terugloopuitlaten passen wel als je de stepjes eraf haalt. Bullet past ook met de stepjes. Homoet ook en standaard uitlaten, voor de rest kun je het wel vergeten.
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 21:50
door Pascal
een terugloper of homoet is toch te duur. als proma niet past ga ik wel gewoon voor de bullet, 55-60is (voorlopig) wel een mooie snelheid. zitten hier 2brommerzaken, 1daarvan had geen 15/15, alsde andere zaak die ook niet heeft, is het 't dan waard om een 14/14 te kopen?of geeft dat geen verschil met mijn standaard carb?
Re: Sproeier
Geplaatst: 02 feb 2010 22:25
door Pascal
ik ga voor de 14/14 aangezien een schuin spruitstuk ook 14mm is en ik geen zin heb hem uit te vijlen tot 15mm.
Re: Sproeier
Geplaatst: 03 feb 2010 16:22
door wolter
in een 15/15 zit 68 stnd in.. maar ik heb zelf 70cc enzo en er zit 64 in dus zou 58-60 doen;)
Re: Sproeier
Geplaatst: 03 feb 2010 21:07
door Timo
14/14 bestaat niet, dan bedoel je denk ik 14/12. Dat is de standaard maat voor een bromfiets.
