Schoon Maken.
Geplaatst: 04 feb 2010 14:02
Schoon-Maken,
we hebben er allemaal stiekem een hekel aan maar vinden het toch wel leuk omdat je Tomos dan weer perfect rijd,
wat heb je nodig:
Schoonmaakmiddelen:
- Velgen reiniger,
- WD-40,
- Cif-schuurmiddel,
- Dreft,
- Alles reiniger,
- Water,
- Motor olie,
- Wat benzine uit je tank,
- eventueel auto was en poets doek,
schoonmaak spullen:
- Micro-fiber spons,
- Micro-fiber doekje,
- Grote borstel,
- Emmer,
- Kwast,
- Schroevendraaier (om de kapjes los te maken),
Voorbereiden:
Zet je Tomos op een plek (buiten) waar de grond vies mag worden,
Voor dat je begint met de sponsen enzo haal je je zijkappen los en pak je de Velgen reiniger en spuit je het spul op alle plekken die vies van olie en stof zijn (ketting, velgen, achterbrug, uitlaat, etc.).
nu pak je de emmer en gooit er wat Dreft, Alles-reiniger en Cif in, en laat de emmer half-vol met water lopen.
nu gooi je alle Schoonmaak spullen (op de kwast en schroevendraaier en het Micro-fiber doekje na) in het water,
neem de emmer mee naar de Tomos.
het echte werk:
pak de grote borstel en begin met alle plekken waar je velgen reiniger hebt gespoten, dat ga je na met een natte spons totdat alles weer mooi schoon is, wil het niet werken met de velgen reiniger dan gebruik je de benzine.
nu ga je je ketting olieen, dat doe je met de motor olie en een kwast, mag best veel olie zijn.
nu pak je de WD-40 en spuit je dat op (alles wat je met velgen reiniger hebt schoongemaakt op de ketting na!)
je achterbrug, remschoenen en kabel uiteinde om blokkering te voorkomen, velgen, uitlaat, etc.
neem de Micro-fiber spons en maak je ALLES schoon met het water+schoonmaakmiddelen,
en dan ook echt alles! niet bang zijn voor kortsluiting want tegen de tijd dat je weer gaat rijden is het droog,
Eventueel:
voor een beter resultaat qua lak en chroom,
kan je alles wat geverfd/verchroomd is met Auto-was doen dit doe je volgens de instructies van de was,
daarna ga je alles na met een natte micro-fiber doek,
Dit alles is heel belangrijk voor je Tomos en voor Jou,
als je dit elke twee maanden doet dan gaat je Tomos jaren mee zonder roest!
wat heb je nodig:
Schoonmaakmiddelen:
- Velgen reiniger,
- WD-40,
- Cif-schuurmiddel,
- Dreft,
- Alles reiniger,
- Water,
- Motor olie,
schoonmaak spullen:
- Grote borstel,
- Emmer,
- Kwast,
Voorbereiden:
het echte werk:
Eventueel:
