Tomos a 35 start niet
Geplaatst: 05 feb 2010 14:21
door marceltje
hallo mijn brommer is tijdens het rijden uitgevallen
type : tomos a 35
soort : brom
onsteking: contact punten
ik was in de sneeuw aan het rijden en was nog geen 100 ver en toen viel hij uit en sindsdien heeft hij het nooit meer gedaan ik heb er alles aan geprobeerd. carberateur schoon, bedrading droog gemaakt en benzine vervangen
hopen dat jullie mij kunnen helpen,
mvg,
Marcel
Re: Tomos a 35 start niet
Geplaatst: 05 feb 2010 14:23
door tomos
vonkt ie nog?
waarschijnlijk sneeuw in je bobine/bougie dop. laten drogen of vervangen.
Geplaatst: 10 feb 2010 15:00
door marceltje
vonkt wel maar pruttelt wat en als ik gas geef valt hij weg en hij vonkt ook tussen de contactpunten
Geplaatst: 10 feb 2010 15:10
door Timo
kleur van bougie?
Geplaatst: 10 feb 2010 15:22
door Ricker
Je zegt in de eerste post hij doet het niet, maar in je andere post dat ie pruttelt? Dus hij kan nog wel aan?
Geplaatst: 10 feb 2010 15:32
door marceltje
af en toe pruttelt wat en dan houd hij er mee op
Geplaatst: 10 feb 2010 15:34
door Timo
Kun je even kijken wat de kleur van je bougie is dan?
Geplaatst: 10 feb 2010 20:43
door marceltje
ja die is nat van de benzine en heeft geen kleur
Geplaatst: 10 feb 2010 20:46
door Timo
geen kleur? :')
Nja als ie nat is is ie wss ook zwart.
Dat betekend dat je sproeier te groot is.
Ik zou als ik jou was eens beginnen met 2 maten kleiner erin te doen, en dan nog eens te kijken wat je brommer doet :)
Geplaatst: 10 feb 2010 21:17
door marceltje
nee die is helemaal niet te groot eerder te klein en wat betreft de bougi doe is nat en niet zwart
Geplaatst: 10 feb 2010 21:19
door PimW
Hij vonkt tussen je contactpunten?
Vervang die maar eens dan (incl condensator).
Geplaatst: 20 feb 2010 02:11
door marceltje
vervangen en hij loopt maar nu wil hij niet optrekken waarschijnlijk heb ik de grondplaat verschoven zodat hij eerder vonkt dus...
Geplaatst: 20 feb 2010 02:12
door marceltje
want als ik gas geef zegt ie bwoaaap en hij krijgt geen valse lucht
