Start zeer slecht.
Geplaatst: 15 nov 2005 13:53
door headstart*
Ik heb pas geleden bij het sleutelen dat stroomdraadje dat aan je carterkap vastzit afgeknapt, en toen startte hij ineens super slecht (10x kicken :? ) en de verlichting ging dood.
draadje terug onder die schroef geklemd, verlichting deed het weer, maar starten blijft slecht gaan.
als hij al warm is start hij wel gewoon goed, maar als hij een paar uurtjes buiten of in de garage gestaan heeft is het alweer prijs.:evil:
ik heb al gehoord dat het aan de choke kan liggen, maar ik kan hierover weinig tot niks vinden op het forum. kan dat slechte starten uberhaupt te maken hebben met dat afgeknapte draadje? en hoe kan het dan dat de verlichting wel gefixt is en het startprobleem niet?? :oops:
alvast bedankt.
Geplaatst: 15 nov 2005 14:04
door PraatPaal
dat draadje uit je carterkap, zouden er 2 moeten zijn, een voor licht, en een naar de bobine, kijk ze allemaal ff na, en kan zijn dat het kabeltje niet goed vast zit, soldeer ze ff aan mekaar en tape ze dicht dan zal het wel beter zijn
Geplaatst: 16 nov 2005 20:06
door headstart*
ik heb dat hele gedoe eens uit elkaar gehaald en wat betrouwbaarder in elkaar gestoken. volgens mij is het probleem indd verholpen, bedankt!
morgenochtend eens kijken of hij weer gewoon na 2 keer kicken draait. 8)
Geplaatst: 16 nov 2005 20:08
door PraatPaal
inderdaat, hopen dat het daaraan ligt, en anders heb je het probleem waars ergens anders zitten,
waarschijnlik dan de bougiekabel, bougiedop of bougie
