tomos komt niet meer vooruit
Geplaatst: 06 feb 2010 09:47
door jackstah
ik heb een probleem met mijn tomos als je gas geeft lijkt het net een motor die in ze vrij staat je kan gas geven wat je wil maar hij komt niet vooruit en er komen allemaal rare geluiden uit de cilinder.
Dit probleem ontstond 2 dagen later nadat ik mijn bromkop had omgewisseld voor een snorkop.
hoe kan ik dit maken?of wat kan dit zijn?
Re: tomos komt niet meer vooruit
Geplaatst: 06 feb 2010 10:15
door shadowranger
Waarschijnlijk is je vraagtekenveertje kapot. Die zorgt ervoor dat de 1e versnelling goed aangrijpt bij wegrijden (en soepel overschakelen). Misschien is de koppeling niet goed gemonteerd of de hartvertanding uitgesleten. Hetzelfde geldt voor het voorste kettingwiel.
Vraagtekenveertje kun je checken door je wiel voor- en achteruit te draaien. Voel je aannemelijk veel speling zonder dat de bakdelen beginnen mee te draaien is dat oorzaak nummer 1.
Geplaatst: 06 feb 2010 11:13
door jackstah
ik denk niet dat de koppeling verkeerd zit want daar heb ik nog nooit aan gezeten, maar er heeft wel 70cc onder gezeten en daar heb ik een vastloper mee gehad misschien heeft dat hiermee te maken?
en zo een vraagtekenveertje vervangen is dat moeilijk?
Geplaatst: 06 feb 2010 11:17
door tomos
door die 70cc is je koppeling waarschijnlijk versleten. dus koppeling bekijken, je hebt denk ik geen segmenten meer,
Geplaatst: 06 feb 2010 11:22
door jackstah
okee ik denk dat ik maar gewoon een ander blokje derop ga zetten, geen zin om dat allemaal uitelkaar te halen,
topspul dat tomos...
