krijg tomos niet afgesteld
Geplaatst: 12 feb 2010 22:57
door aron
ik krijg mijn tomos niet afgesteld.
heb sproeier 50 t/m 54 allemaal geprobeerd maar ze zijn allemaal niet goed. Want hoe groter ik ga dan gaat de topsnelheid wel steeds beter maar met oprekken verzuipt hij hem steeds meer
bij sproeier 50/51 trekt hij goed op maar de top is helemaal niks (hij houd in)
wat is er mis?
setup:
alles ontgrensd
bromstand
brompijp
voor de rest alles standaard
Re: krijg tomos niet afgesteld
Geplaatst: 13 feb 2010 01:15
door Ricker
Als ie bij een grotere sproeier verzuipt heeft ie dus meer lucht nodig. Als ie met een te kleine sproeier inhoud heeft ie teveel lucht.
Dus, probeer is een stukje zonder filter met een grote sproeier te rijden. Pas op dat er niks in je carb komt.
Geplaatst: 13 feb 2010 07:58
door shadowranger
Wat voor carburateur heb je? Dat staat niet in het lijstje met setupgegevens.
Geplaatst: 13 feb 2010 12:32
door aron
er zit een snor carburateur onder
14/9
Ik ga het proberen met zonder luchtfilter
Geplaatst: 14 feb 2010 12:29
door shadowranger
Met een 14/9 carburateur heeft t niet veel zin je luchtfilter te ontgrenzen. Dat doe je pas vanaf 14/12. Gewoon de luchtprop er weer in of een grotere carburateur plaatsen.
Geplaatst: 14 feb 2010 22:40
door aron
oke bedankt
Geplaatst: 21 feb 2010 23:39
door michabooij
kijk ff naar je lucht filter,
zit er een aanzuigrubber in?
das een buizje met een bocht terug naar de carb.
haal die er ff uit,
doe er een sproeier 50 /51 in,
zo reed mijn rode tomos
perfect.
