komplamp onmogelijk weer in elkaar
Geplaatst: 15 feb 2010 18:37
door Frnk93
ik heb mijn koplamp eens uit elkaar gehaald(een ronde koplamp maar ik krijg de chromen ring niet meer goed om het glas heen de vorige eigenaar heeft er een ring tussengedaan die zorgt dat hij blijft zitten, het gaat om deze lamp:
heeft iemand misschien foto's van hoe het wel in elkaar hoort te zitten? want ik wil het direct even goed hebben zitten(andere oplossing mag ook, maar ik zou het niet meer weten ondertussen)
Re: komplamp onmofelijk weer in elkaar
Geplaatst: 15 feb 2010 19:21
door beenham0
seconde lijm verder geen idee:o
Geplaatst: 15 feb 2010 19:53
door Frnk93
kan altijd proberen:P
Geplaatst: 15 feb 2010 20:30
door Pascal
Vloeibare pakking?
Geplaatst: 15 feb 2010 20:48
door shadowranger
Zitten er niet van die metalen klemdraden bij? Kwestie van op de juiste plaatsen de klemmen tussen de rand van de chromen ring zetten.
Geplaatst: 15 feb 2010 21:19
door Frnk93
zit nog maar 1 klemmetje bij de rest is allemaal weg, er zat een soort ringetje in die hem vasthield en 1 zo'n klemmetje maar dat zat niet mooi recht en ik krijg het er met geen mogelijkheid weer in
Geplaatst: 15 feb 2010 21:21
door Pascal
chromen ring in een pan kokend water doen en dat klemmetje in de vriezer leggen.
Dan zet de ring uit en het klemmetje krimpt.
Misschien dat je het dan in elkaar krijgt?
Geplaatst: 15 feb 2010 21:31
door Frnk93
dit ga ik morgen proberen. dankje voor de tip
Geplaatst: 16 feb 2010 07:51
door Angelo
Die chromen ring is van plastic gemaakt..
@ frnk93,, maak anders even een foto van de situatie dan kan het je beter uitgelegd worden
Geplaatst: 16 feb 2010 09:11
door Pascal
Maakt toch niet uit dat die ring van plastic is, plastic smelt pas bij 120graden geloof ik.
Geplaatst: 16 feb 2010 11:02
door Angelo
Kan wel geen verstand van
Of je moet gewoon nieuwe klemmetjes halen óf je gaat op zoek naar een beun oplossing
Kit bijvoorbeeld dan, hierboven is ook vloeibare pakking genoemd misschien werkt dit ook
Geplaatst: 16 feb 2010 17:58
door Frnk93
ik hou van beunen daar heb ik deze tomos ook voor:P hier wat foto's dat ringetje zat er zo op als op de 2e foto,
Alle onderdelen:
beunring:
Re: komplamp onmogelijk weer in elkaar
Geplaatst: 16 feb 2010 20:41
door Frnk93
heb ringetje ertussen gekregen vraag me niet hoe, t zit nu niet helemaal recht maar wel weer stevig, ik koop wel een keer een andere koplamp:) kan close:)
Geplaatst: 17 feb 2010 00:53
door shadowranger
Ik heb je foto's nog eens goed bekeken:
Ik zou hem eigenlijk nog eens uit elkaar halen en goed in elkaar zetten. Op de foto zie je aan het binnenwerk (waar de lamphouder in zit) een soort verdikking dmv twee dwarsstukjes. Die "haak" je onder de rand recht tegenover de bevestigingslip waarmee je de behuizing vastschroef aan de achterkant. Vervolgens wriemel je de "m-like" draad onder de andere kant. Let er wel op dat het glas recht erin zit, dwz met de tekening vertikaal ivm lichtbreking. Op de foto liggen binnenwerk en chromen ring precier 180 graden van elkaar gedraaid.
Scheelt je weer een koplamp kopen. Succes
Geplaatst: 15 apr 2010 14:02
door Frnk93
heb dat gedaan en zit nu goed in elkaar:) dankje voor de hulp
