Muurvaste kickstart.
Geplaatst: 01 mar 2010 18:13
door tomostefan
Een paar dagen geleden hebben ik en een vriend van mij zijn cilinder vervangen.
Toen wilden we hem aantrappen, kregen we die kickstart nie naar beneden, hij stond helemaal vast.
Dus wij die cilinder er weer afgehaalt,toen zagen we dat de zuigerveer afgebroken was, en die dus waarschijnlijk in de carter zat.
Dus blok op zijn kop en schudden en toe was het opgelost.
Toen er weer opgezet, toen weer gekickt en het probleem was opgelost dus carb eropgezet en weer kicken, toen deed ie het weer niet dus de cilinder er weer af, blok op zijn kop houwe en schudden in de hoop dat er iets uit zal vallen waardoor de krukas blokkeerde oid maar er kwam niets uit.
Wij dachten eraan om de carter vol te gooien met benzine en dan leeggooien en dan hopen dat het er uitkomt
Dus, iemand ideeën hoe we het er uit kunnen krijgen?
Bedankt!
Re: Muurvaste kickstart.
Geplaatst: 01 mar 2010 19:39
door Ricker
Als je wil kicken, staat ie dan 100% verticaal omhoog? Zoja, gewoon opzij kicken.
Geplaatst: 01 mar 2010 19:56
door PimW
Altijd de stukjes zuigerveer naast elkaar leggen zodat je kunt zien of je alle stukjes hebt!
Als je enkel de cilinder losgehad hebt zul je het hierin moeten zoeken. Zonder cilinder kun je wel gewoon kicken?
Ik weet natuurlijk niet hoeveel spinazie jullie eten, maar misschien kom je wel niet door de compressie...
Geplaatst: 01 mar 2010 21:33
door tomostefan
Daarnet hebben we benzine er ingedaan uitgespoeld en er kwam wat uit, ik weet niet hoe het heet maar het is dat soort van hartvormige veertje dat de pistonpen in de zuiger houd.
Toen was het weer goed dus blok er weer onder, wij weer kicken en toen zat hij weer vast
Geplaatst: 01 mar 2010 21:35
door tomostefan
@Ricker: de kickstart zit goed.
@PimW: zonder cilinder kan je ook niet kicken.
Geplaatst: 01 mar 2010 22:48
door rikvg
je cilinder zal er toch af moeten, met een beetje geluk is alleen je zuiger kapot ofzo.
Geplaatst: 02 mar 2010 09:14
door PimW
En voor je alles monteerd ga je even goed opzoeken hoe je die dingen nu echt hoort te monteren.
Als je denkt dat je het de vorige keer goed gedaan hebt moet je even een volwassene vragen, anders komt het nooit goed.
Geplaatst: 02 mar 2010 16:25
door tomostefan
Ja mijn vader heeft me geholpen en die is automonteur geweest en heeft veel ervaring met zundapps dus daar zal het wel niet aan liggen.
De zuiger is gewoon goed maar ik kan gewoon niet kicken en aan het vliegwiel draaien kan niet, ook niet zonder cilinder.
Ik denk gewoon dat er iets in het carter gevallen is.
Dus heeft er misschien iemand ideen om dat eruit te halen?
Groeten.
Geplaatst: 02 mar 2010 19:20
door rikvg
word toch je carterhelfden splitsen, want zelfs al mocht hij dalijk draaien kan er nog altijd iets in zitten(zo heb ik in mijn 'begin' periode 3 cilinders in 2 weken vernachelt:P
Geplaatst: 02 mar 2010 19:33
door tomostefan
Nouja moet dan maar
Eerst nog maar een paar keer uitspoelen met benzine want dat heeft de vorige keer ook geholpen.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 02 mar 2010 19:49
door shadowranger
Als je de cilinder eraf hebt draait je krukas dan wel rond? Ik krijg bijna de indruk dat er een soort "zuigerblokkeerstift" aanwezig is. Heb je wel de goede maat bougie gemonteerd?
Geplaatst: 02 mar 2010 20:29
door PimW
Had ik ook gevraagd. Zonder cilinder ook niet draaien.
Geplaatst: 02 mar 2010 21:55
door tomostefan
Wat is dan een 'zuigerblokeerstift'?
Geplaatst: 03 mar 2010 08:04
door shadowranger
Never mind that. Ik had even over het andere bericht heen gelezen dat de boel ook blokkeert als je cilinder eraf is.
Lijkt mij verstandig dat je aan de versnellingsbak zijde gaat kijken. Misschien zit de kickstartmof of de remveer niet goed in de uitsparing waardoor de mof niet kan "glijden" en de zaak niet vrijgeeft. Of er is iets met de tussenas (waar de vertandingen opzitten van de versnellingen), bijvoorbeeld door een kapot lager. Hierdoor gaat de zaak klemmen en krijg je de aandrijflijn ook niet rond.
Als je de koppeling van de krukas losneemt, kun je dan de krukas wel ronddraaien? Zo niet, dan is er iets mis met de lagers van de krukas of blokkeert er iets aan de ontstekingskant (spoelen die tegen de magneten lopen, onderdelen klem tussen andere onderdelen).
Geplaatst: 03 mar 2010 18:24
door tomostefan
Zodan dat zijn een heleboel woorden waar ik niks van snap
Ik laat me vader het ff lezen misschien dat hij er iets mee kan.
Geplaatst: 10 mar 2010 20:21
door tomostefan
Hij doet het weer na een aantal keer uitspoelen met benzine, het was een stukje zuigerveer.
